sbarcare motore lasciando il saildrive e la barca in acqua
si può? il motore é un VP 2003 turbo con saildrive. il motor ha 4 silent block e il SD ne ha uno tutto suo
accorgimenti particolari?
grazie a tutti in anticipo
Io l' avevo fatto con un volvo di 12 hp s drive, senza particolari accorgimenti, addirittura ci uscivo a vela. Mi sembra avesse tre punti di fissaggio 2 piedi sul motore ed 1 dietro l' sdrive.
(18-09-2018, 14:49)marcofailla Ha scritto: si può? il motore é un VP 2003 turbo con saildrive. il motor ha 4 silent block e il SD ne ha uno tutto suo
certo che si può.
ma i supporti sono 3 come già detto.
attenzione al rimontaggio che tutti gli isolanti vadano al loro posto.
Grazie entrambi, non ho mai sbarcato un motore, é la mia prima volta :-) e si ho ben presente il discorso degli isolanti tra motore e saildrive, a guardare come sta messo il motore in generale, dubito sia tutto a regola d'arte, ma il sd sta messo bene nonostante l'età sgrat sgrat sgrat
Giusto una curiosità, ma se stacchi il motore il SD rimane attaccato per il perno posteriore e poi si appoggia alla membrana? In tal caso non mi pare una buona opzione, quanto meno va supportato. La membrana poi mi pare che ogni 7 anni vada cambiata.
(18-09-2018, 19:16)giulianotofani Ha scritto: Giusto una curiosità, ma se stacchi il motore il SD rimane attaccato per il perno posteriore e poi si appoggia alla membrana? In tal caso non mi pare una buona opzione, quanto meno va supportato. La membrana poi mi pare che ogni 7 anni vada cambiata.
basta metterci sotto uno spessore che prenda il "buono" della carena.
Una ventina d'anni fa ho visto con i miei occhi sostituire in emergenza un saildrive con la barca in acqua.
Decisamente una follia possibile solo su poche barchecon un "pozzo" del saildrive particolamente profonda.
Doveva essere un 28 piedi circa
(18-09-2018, 19:59)BornFree Ha scritto: Una ventina d'anni fa ho visto con i miei occhi sostituire in emergenza un saildrive con la barca in acqua.
Stavano in quattro sull'estrema prua a sollevare la poppa?
missione compiuta! la barca galleggia
smotorizzato e disalberato
grazie sempre @pepilene
metterci le mani fa sempre bene
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.830 03-10-2025, 18:57
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 832 10-09-2025, 13:32
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.940 08-03-2025, 22:45
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 14.702 26-12-2024, 16:19
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 3.722 19-01-2023, 16:51
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 6.118 09-10-2022, 19:58
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 1.747 21-04-2022, 11:16
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 15.494 13-04-2022, 10:57
  Pulizia Sentina con barca in acqua Beppecet 14 4.229 15-02-2022, 18:02
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.488 08-02-2022, 15:10
  Guarnizioni pompe acqua mare del motore giulianotofani 10 4.026 16-10-2019, 11:45
  Come lavare la barca in crociera senza avere l'acqua kermit 48 18.920 13-08-2019, 23:46
  ritoccare la vernice dello specchio di poppa con la barca in acqua marcofailla 26 6.279 17-03-2019, 09:13
  Smontare pala timone con la barca in acqua. Lupicante 14 4.524 20-01-2019, 23:11
  macchie nere su saildrive: corrosione galvanica? jetsep 24 6.947 30-11-2018, 18:58
