Serbatoio gasolio di riserva.
#61
Eccolo, appena finito. Per ora come detto lo lascio con tubi "volanti" vedrò in futuro se fare modifiche. Come suggerito c è anche il ritorno e quindi con 12 lt dovrebbe bastare per 4 ore scarse, diciamo 25 miglia almeno.
Si tratta di un tema dibattuto e ridibattuto negli anni, oserei dire ricorrente.
In un vecchio post ho descritto come avevo fatto io.
Sostanzialmente a valle del prefiltro ( cioè tra il prefiltro e la pompa ac) ho tagliato i tubi di andata e ritorno del gasolio ed ho messo delle valvole a T ( che tanto preoccupano kavokcinque) e a monte delle due valvole a T ho messo un rubinetto, questo rimane normalmente aperto, un altro rubinetto l'ho messo sui tubi che porto manualmente ad una tanica da 10 lt, e questi due rubinetti stanno normalmente chiusi.
In caso di bisogno:
Chiudo i due rubinetti normalmente aperti (del circuito tradizionale)
Infilo le estremità dei tubi volanti nella tanica di gasolio, tamponando il buco con uno straccio, per evitare che il gasolio di ritorno non fuoriesca,
Apro i due rubinetti normalmente chiusi (quelliposti sul tubo volante).
Et voilà
Sono diversi anni che ho montato i raccordi a T e i rubinetti, mai avuto problemi di resteingimenti.
Il mio motore è 50 hp, il diametro interno dei tubi è 8 mm
Vai da una oleodinamica e ti fai dare raccordi a T e rubinetti con diam interno da 8 e passano tutte le tue preoccupazioni
Devo però dire che fino ad ora non l'ho mai usato, però sul circuito normale il gasolio passa dai raccordi, problemi di restringimenti ed ostruzioni non ce ne sono, perchè eventuali mucillaggini e morchie dovrebbero intasare prima il prefiltro e non andare oltre.
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.910 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.092 10-09-2025, 18:23
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 701 21-07-2025, 09:15
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.408 28-05-2025, 18:11
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 18.892 10-01-2025, 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 3.566 01-10-2024, 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 3.157 14-09-2024, 11:13
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.351 08-07-2024, 22:43
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 980 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 6.012 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.231 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.605 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 725 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.812 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 10.985 27-12-2023, 13:35
