Stuccatura bulbo inox+piombo
Buongiorno a Tutti,
Ho portato a nudo la deriva, che è un foglio d'acciaio inox piegato a profilo alare, una struttura interna (che ovviamente non vedo), e col piombo fuso successivamente.
Su tutto c'era uno strato di stucco e antivegetative varie per un totale di 3-5mm, che dopo circa quarant'anni cominciava a staccarsi qui e là.
L'acciaio è un po' ammaccato specie nella parte alta, per cui penso di stuccare nuovamente tutto per riprendere il profilo; la domanda è: stucco epossidico, o resina con l'addensante?
Qualcuno mi ha detto che quest'ultima soluzione diventa durissima da carteggiare, mentre lo stucco è più morbido e più caro (parliamo di circa 5mq, per cui anche il costo è da considerare...).
Grazie!
Alessandro
Alessandro, banale stucco poliestere se vuoi risparmiare, tanto li non hai problemi ne di osmosi ne strutturali
...che probabilmente è quello che c'era - aspetto "gessoso" ed un vago sentore di menta sotto la fiamma. Probabilmente quarant'anni fa l'epossidica non era di moda.
(18-07-2019, 22:49)ANF Ha scritto: ...che probabilmente è quello che c'era - aspetto "gessoso" ed un vago sentore di menta sotto la fiamma. Probabilmente quarant'anni fa l'epossidica non era di moda.
Quarant'anni fa la vedo dura che usassero l'epossidica. Lo stucco poliestere ossia tipo quello che usavano i carrozzieri per stuccare le lamiere quello c'era in abbondanza
  Catena ancora inox EraOra 52 11.810 11-11-2025, 16:13
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 1.418 13-09-2025, 11:26
  Ruggine bulbo silvio67 18 2.143 28-04-2025, 15:15
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 1.088 18-02-2025, 17:36
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 1.488 21-11-2024, 15:05
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 2.357 17-11-2024, 22:15
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.205 29-06-2024, 23:46
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.659 02-05-2024, 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 11.137 24-04-2024, 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 1.350 14-04-2024, 13:51
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 2.180 05-04-2024, 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 4.743 03-04-2024, 15:59
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.649 24-03-2024, 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 31 6.046 23-03-2024, 15:32
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 4.337 31-01-2024, 12:12
