verniciatura con trasparente antigraffio su gelcoat sbiadito
Riporto in auge un vecchia discussione che ho trovato sul forum
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=82142
Il mio gelcoat rosso é molto sbiadito. Intendiamoci .. con una lucidatura viene bello rosso ma il problema che dopo pochi mesi assorbe sale e forma ossidi per cui torno punto e a capo.
Perché non verniciare con un trasparente antigraffio che saturi le porosità e avendo una durezza adeguata e qualche filtro UV protegga e non ingiallisca.
Ho cercato in giro ma non ho trovato molte esperienze in tal senso. Premetto che andrei di rullo (non di pistola) preferibilmente e non sono proprio un fighet che cerca la perfezione. Mi acconteterei della praticità di applicazione ed uso.
Qualche carrozziere (e non) nel forum che abbia voglia di elargire un illuminato parere?
GRazie
Una semplice si fà per dire poliuretanica bicomponente?
Googolando pare più indicata una uretanica
(20-08-2018, 18:35)Wally Ha scritto: Una semplice si fà per dire poliuretanica bicomponente?
Quoto
Tira bene prima il fondo rosso dopo averlo lavato con detergenti forti come chante clair (si può menzionare?) e averlo risciacquato spugnandolo con acqua calda (il detergente si ancora a porosità e sali depositati).
Poi poliuretanica bicomponente (veneziani si può dire?) come quella dei riva. Due mani bagnato su bagnato, carteggi altre due.
Se vuoi lucentezza estrema alla fine carteggi e dai monocomponente (posso scrivere epifanes?).
Mi scuso se ho menzionato marchi ma assicuro che non lavoro nel settore e parlo solo per esperienza diretta. Ovviamente ci sono altri prodotti magari migliori ma che personalmente non ho usato.
Se non dai la monocomponente alla fine dopo 4-5 anni puoi carteggiare blandamente e dare altre due mani di bicomponente bagnato su bagnato.
Se dai la mono sopra, devi rimuoverla tutta prima di ridare la bi.
Se viene uno schifo dai colpa all'umidità o al pennello inadeguato
PS. un vecchio del circolo mi dice sempre: ma cosa te ne frega? quando sei al timone mica vedi i fianchi della tua barca!
Un saggio!!!
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 405 03-01-2026, 17:20
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.074 07-10-2025, 22:56
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.798 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.516 02-06-2025, 17:53
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 601 27-11-2024, 13:53
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.939 10-10-2024, 19:38
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 1.152 02-04-2024, 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.691 27-02-2024, 17:56
  verniciatura paglioli kermit 43 14.330 31-12-2023, 19:01
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.511 29-12-2023, 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 14.392 26-11-2023, 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 16.418 06-11-2023, 19:10
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 3.265 12-10-2023, 21:43
  Vernice su gelcoat rcavic 13 2.396 11-10-2023, 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 1.211 10-07-2023, 09:30
