Pompa acqua motore goccia
Ciao a tutti sono in giro a 300 miglia da casa e la pompa acqua di mare del motore entrobordo volvo penta 2002 goccia sicuramente devo sostituire i cortechi ma essendo a Villasimius non saprei dove reperirli secondo voi il fato che goccia compromette il buon esito del rientro a Civitavecchia ? Posso sperare che il gocciare non si trasformi in orinare???
(20-08-2018, 17:57)corradino Ha scritto: Ciao a tutti sono in giro a 300 miglia da casa e la pompa acqua di mare del motore entrobordo volvo penta 2002 goccia sicuramente devo sostituire i cortechi ma essendo a Villasimius non saprei dove reperirli secondo voi il fato che goccia compromette il buon esito del rientro a Civitavecchia ? Posso sperare che il gocciare non si trasformi in orinare???
Se il clima fosse freddo direi che hai ancora un po' di margine in quanto, scaldandosi con il motore aiuta un po'…
Se gocciola con il caldo che . sotto osservazione costante, strano che tu non riesca a trovarne una…
Ora sai che è un pezzo da tenere in barca, costa pochissimo e non pesa nulla.
Senz'altro i cortechi saranno da sostituire, l'asse rischia di essere segnato dal labbro dello stesso, non ci sono elevate pressioni a meno che non si distruggano ora non dovrebbe peggiorare
B.V
Ciao, a me successe la stessa cosa qualche anno fa (stesso motore, stessa pompa). Gocciolava leggermente a causa dei cortechi da sostituire. Ero in vacanza e per qualche settimana ho controllato la situazione e non l'ho vista peggiorare. Tornato in porto li ho comprati e sostituiti senza alcun problema. L'unica avvertenza è fare attenzione all'anello seeger (credo si chiami così) che consente di smontare la pompa e arrivare ai due cortechi.
Però sembra strano che a Villasimius non ci sia un meccanico che li abbia. In fondo si tratta di pezzi piuttosto comuni.
Buon Vento,
Ciao grazie a tutti per il conforto qualcuno sa con certezza le misure dei paraolio diametro interno esterno
Purtroppo nei cataloghi che ho trovato in rete non sono riportate le misure degli anelli di tenuta. Il codice Volvo è 833996. Nell’esploso della pompa sono indicati ai numeri 9 e 15:
Buon Vento,
Se è una goccia ogni tanto , una decina di ore , al minimo , te la concede , forse di più . Dirigi verso una località con qualche peschereccio e ivi troverai un meccanico che ti farà il lavoro in 30 minuti. Credo che anche Volvo monti le Johnson come tutti .
Stai tranquillo , a me è successo in Albania . Fa parte del gioco !19
Io gocciolante l’ho tenuta una stagione.. 30 Poi ha peggiorato molto e ho cambiato i paracqua..
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.342 27-08-2025, 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 663 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.926 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.072 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.151 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 6.940 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.039 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 841 28-05-2024, 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.490 18-04-2024, 10:03
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 7.044 14-02-2024, 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.364 21-12-2023, 10:53
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.915 13-11-2023, 16:07
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.405 02-11-2023, 23:21
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 12 2.997 05-10-2023, 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 2.610 04-09-2023, 12:04
