420 - CANALA DELL' ALBERO
Salve a tutti,
La canala per inserire la randa sull' albero del mio 420 e' senza una decina di rivetti. Ho provato a rimetterli ma lo spessore della testa della rivettatrice e' molto maggiore di quello della canala, percio' e' impossibile applicare i rivetti. Qualcuno potrebbe suggerire una soluzione ?
Grazie,
Enrico.
Se non trovi una testa tornita ,puoi tagliare un tubetto di ferro della lunghezza sufficiente per uscire dall’ingombro della canale e interporlo come distanziale ogni volta che tiri il rivetto .
Sarebbe meglio fargli dare una velocissima intestata con un tornio dai due lati così appoggia pari.
Spiegato mi sono ? O no ?
(01-10-2018, 19:27)mimita Ha scritto: Se non trovi una testa tornita ,puoi tagliare un tubetto di ferro della lunghezza sufficiente per uscire dall’ingombro della canale e interporlo come distanziale ogni volta che tiri il rivetto .
che . testa!!!89100
Grazie per la sollecitudine della risposta. La prima parte (Se non trovi una testa tornita ,puoi tagliare un tubetto di ferro della lunghezza sufficiente per uscire dall’ingombro della canale e interporlo come distanziale ogni volta che tiri il rivetto) e' chiara. La seconda un po' meno: vuoi dire di far fare un paio di linguette sulla testa del tubetto per appoggiarlo meglio ?
Molto più velocemente:
Metti sul chiodo del rivetto, una serie di dadini, in modo che la rivettatrice, lavori all'esterno della canalina.
(01-10-2018, 19:35)SANSONE_ENRICO Ha scritto: Grazie per la sollecitudine della risposta. La prima parte (Se non trovi una testa tornita ,puoi tagliare un tubetto di ferro della lunghezza sufficiente per uscire dall’ingombro della canale e interporlo come distanziale ogni volta che tiri il rivetto) e' chiara. La seconda un po' meno: vuoi dire di far fare un paio di linguette sulla testa del tubetto per appoggiarlo meglio ?
No no no ,molto più semplice : il tubetto se lo tagli con il seghetto può risultare dispari e rovinare la testa del rivetto . O gli fai dare una tornitina o basta dargli una limatina in modo che sia pari. Tutto li. Puoi anche mettere dei dadini come dice Tem . Io che avevo lo stesso problema ma piantavo centinaia di rivetti , con i dadini avrei fatto notte .
Grazie per l' idea. Ti faro' sapere quando avro' finito.
In emergenza, diverse volte, ho usato i bulloncini o addirittura l'adattatore per rivetti più grandi mettendolo con la coda verso il rivetto..
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 1.399 20-01-2026, 15:08
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 2.465 19-05-2025, 13:53
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.972 24-06-2024, 22:25
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.696 05-01-2024, 18:01
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 2.492 10-04-2023, 20:38
  Gavone dell'ancora che NON è un gavone dell'ancora. Benzaiten 16 3.394 16-08-2022, 21:46
  Zerbinati e misura dell'umidità Mike 3 1.737 15-05-2022, 09:25
  Pannello antiscivolo, stato dell'arte angelo2 2 1.583 26-09-2021, 12:02
  catena dell'ancora attorcigliata andante 30 7.398 25-08-2021, 23:14
  'piedino' dell'asse che balla ---come è fissato? andri2bajo 34 9.235 12-08-2021, 09:24
  Pitturare il gavone dell’ancora FrancisDrake 5 1.991 01-06-2021, 14:31
  non c'è spazio per l'attuatore dell'autopilota Resolution 13 3.692 15-10-2020, 19:13
  Musone dell’ancora sradicato tmp 39 8.775 08-10-2020, 12:27
  Rifare la base dell'albero achab82 29 6.416 24-07-2020, 17:22
  Il cane ha mangiato i cavi elettrici alla base dell'albero dongiulio 24 6.662 25-08-2019, 08:14
