(10-10-2018, 09:59)cptgood Ha scritto: Buondì,
qualcuno ha esperienza con quest'affare?
Installato ieri come da istruzioni ma in un travaso di 15 litri da tanica, tramite tubo con valvola del tipo a risucchio, non ha fischiato un bel nulla. Il serbatoio era pieno per 3/4, adesso dovrebbe essere vicino al pieno.
Quando metti un liquido dentro ad un recipiente, l'aria ivi contenuta fuoriesce per far posto al liquido.
Ovvio!
Su questo principio si basa il funzionamento di questo oggetto, che va inserito mel tubo di sfiato.
Bene? ... Male!
Perché, dove sta scritto che l'aria debba per forza fuoriuscire dal tubo di sfiato?
Probabilmente è così, se si fa rifornimento al distributore, utilizzando la pistola erogatrice alla massima portata.
In questo modo il tubo di immissione (tra bocchettone e serbatoio) è sufficientemente pieno di carburante da non permettere la fuoriuscita dell'aria.
Ma se si fa il travaso di carburante mediante una gomma, probabilmente ci sarà sufficiente spazio, e l'aria risalirà da li, anziché dal tubo di sfiato (normalmente più piccolo, e ulteriormente "strozzato" dal fischietto)!
Sinceramente, come dicevano i tre-tre: a me me pare na str....!
