Discussioni: 52
Registrato: May 2010
b. giorno a tutti dovrei cambiare l'olio del piede trattasi di piede di volvo md 2030 mod. piede 120 se premesso che so che non ci puo' andare quello del motore 15/40 xche sul 120 se ci va il 75/90 api gl5 mt1 e non uso quello originale, chiedo se qualche adv e'a conoscenza di quanti kg tiene il piede in oggetto, visti i costi non vorrei acquistarne in troppo.
b.v. grazie
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
traducendo:
ti serve sapere quanto olio ci va.
non lo so ma farei così:2kg e vedo se è sufficiente.
se non è sufficiente ne prendo un altro kg.avanza mezzo kg?lo conservi per la prossima.
mi pare ovvio.
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Ti rispondo con copiaincolla dal manuale di officina da cui si evince che 120SE é l'unico della famiglia 120S a richiedere (a specifica) un olio diverso che quello del motore che mediamente sarebbe 15W-40 MA RIPETO IN QUESTO CASO vale quanto sotto. Quantità 2.8L
Oil grade 120S-E ..................................................... API GL5/SAE 75W/90, synthetic
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
(30-09-2019, 13:32)bettin.nicola Ha scritto: chiedo se qualche adv e'a conoscenza di quanti kg tiene il piede in oggetto, visti i costi non vorrei acquistarne in troppo.
Sono un po' meno di 3 litri, ovviamente stiamo parlando di cambio fuori acqua togliendo la vite inferiore e quindi cambio completo.
Discussioni: 70
(30-09-2019, 13:50)scud Ha scritto: Quantità 2.8L
Nel foglio che ho io parlano di 2.6 litri, è più giusto il tuo...
Discussioni: 325
Unico consiglio (personale) é quello di tenere sempre il livello vicino al minimo
Discussioni: 325
(30-09-2019, 13:52)bludiprua Ha scritto: Nel foglio che ho io parlano di 2.6 litri, è più giusto il tuo...
COmunque immagino non comprerà meno di 3L quindi ne avanza
Discussioni: 52
grazie ne avevo avanzato 1 quindi me ne servono 2
graciasss..
