Coppercoat sull'elica
Buondì, riprendo questo 3ad per concentrarmi più che sull'efficacia della coppercoat sulla linea d'asse+elica, su quanto questa possa provocare corrosioni. Ho riflettuto a lungo per capire se mettere la coppercoat su queste ultime oppure no, alla fine leggendo mi sono fatto un'idea ed ho provato a metterla. Se reggerà o meno, mi interessa relativamente (se non funziona, pace, scendo e metto il solito grasso che un mesetto lo fa), piuttosto vorrei evitare fenomeni di corrosione in grado di fare danni ben più gravi. Ovviamente nell'applicazione ho anteposto un primer epossidico, tuttavia volevo concentrarmi su un aspetto. La serie galvanica, come ben riportato anche in questo splendido articolo [hide].[/hide] è la seguente:
Quindi, a prescindere dal primer che, bontà sua, può anche cedere e consumarsi, comunque il rame e il bronzo sono
1) vicini nella serie (in genere si genera corrosione al superamento di 0,2 di differenza)
2) al massimo il rame è meno nobile dell'asse in inox e del bronzo ammiragliato dell'elica, quindi a corrodersi è quest'ultimo
3) comunque sulla linea d'asse vi è uno zinco sacrificale
Oltretutto, perchè allora non assistiamo a una moria di prese a mare metalliche in seguito all'applicazione della coppercoat? E' lo stesso principio, con anche l'aggravante che la presa a mare non ha certo un suo zinco sacrificale. Pertanto comunque lo ritengo assolutamente sicuro. Sto sbagliando qualcosa nel ragionamento?
i problema non è rame-bronzo ma rame-inox. nella tabella che presenti(la trovi in "lavori a bordo" sotto il 3d del frigo) indica che il confine dei 20 microvolt è molto vicino al potenziale di inox\rame. ricordiamoci anche che la stessa evoluzione dell'elica sprigiona fenomeni di corrosione potenziale. jansoloooooo!! tra l'altro il grip dell'epoxi sul . me non ha tenuto.
Confermo le recensioni precedenti. Neanche a me ha tenuto sull'elica. Tentativo fallito.
Però in linea teorica il metallo meno nobile è il rame, non l'inox. Si consumerà il . danni non ne dovrebbe fare.
non so se si sta parlando di inox pasivizzato o meno. nel 1° caso sarebbe il rame a deperire e va anche bene. nel secondo(non passivizzato) sarebbe l'inox a deperire. vedi tu.
Ho la coppercoat da 10 anni e sbrisga. Anche sul piede d'elica (saildrive in ALU) e sulle prese a mare in bronzo.
Effetti corrosivi galvanici rilevati NADAZERO
Ho provato a darla sull'elica una volta ma il primer non a fatto grip e nel giro di 3 mesi l'elica é tornata al bronzo (da allora ho desistito e sono tornato lemme lemme alla Pesle che tiene tranquilla 2 anni). Eppure ho provato tutti gli accorgimenti del caso per le pale dell'elica, incluso sabbiare, decappare, etc.
Non ho voluto tentare altri primer confidando che qualcuno degli AdV potesse avere un riscontro positivo risparmiandomi tentativi alla cieca, ma fino ad ora non ho avuto conferme.
Dimenticavo, lo zinco (a collare) del piede si consuma regolarmente in un paio di anni.
non so, mi sembra strano che una linea d'asse non venga pensata in 316. poi, tutto è possibile, intendiamoci. Ma a quel punto lo zinco servirà pure a qualcosa, insomma. Ecco, Scud riporta che la coppercoat sul saildrive in alluminio non ha provocato corrosioni. Questo è molto indicativo, grazie del contributo. Sono abbastanza certo che tra un anno troverò semplicemente vegetazione e amen.
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 1.257 03-11-2024, 08:55
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 22.293 16-06-2024, 13:29
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 1.610 11-05-2024, 19:54
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.802 03-04-2024, 15:34
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 3.018 27-03-2023, 23:01
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 2.758 09-09-2021, 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 8.528 28-08-2021, 17:48
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 3.143 07-07-2021, 11:02
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 28.855 16-05-2021, 21:21
  Corrosione sull'alluminio mtaronna 10 3.894 06-12-2020, 20:56
  consiglio per coppercoat McGiver 15 7.246 18-10-2020, 13:09
  Carena con coppercoat histriavela 2 1.979 23-07-2020, 10:20
  Il coppercoat non ha funzionato enzobarca1 29 17.305 10-09-2019, 22:19
  Farsi la coppercoat da soli Pacific Fletcher 9 3.415 10-09-2019, 17:01
  Coppercoat Danilo85 3 2.051 17-04-2019, 08:33
