scheletratura interni con profili per cartongesso
Per chi ha scritto negativamente sui profili in lamierino per cartongesso, premetto che in barca non li ho mai utilizzati e se ne avessi bisogno cercherei soluzioni diverse, ma rappresento solamente che a casa al mare, dopo aver fatto dei lavori, sono avanzati pezzi vari che per dimenticanza sono rimasti in un angolo del giardino. Stanno lì da tre anni e non hanno fatto un puntino di ruggine (da qui la mia meraviglia).
La casa è a 150 metri dal mare e quando soffia il maestrale (quasi sempre) arriva "salamoia"!!!
Ergo, è un ottimo prodotto resistentissimo all'ossidazione.
(01-11-2019, 10:34)supermeo Ha scritto: Non penso, anzi sono convinto, di non aver compromesso la solidità della costruzione, anzi aprendo e controllando bene andrò a risanare situazioni che si erano venute a creare nel tempo (acciaio marcio...
Per il controstampo credo che sia corretto ciò che dici. Invece le tre strutture a omega vanno rifatte (e eventualmente migliorate) e le paratie sono fondamentali in particolare quella subito a proravia della mastra e del primo omega e quella di poppa a discesa. La terza che immagino fosse subito a poppa del terzo omega potrebbe essere una paratia sovradimensionata, resinata in chiglia, fiancate e coperta ma aperta al centro.
Rifacendo le strutture in acciaio puoi saldare su di essa i sostegni per una eventuale struttura in legno in piccole aree che non resinerai.
(01-11-2019, 12:44)rosama Ha scritto: Per chi ha scritto negativamente sui profili in lamierino per cartongesso, premetto che in barca non li ho mai utilizzati e se ne avessi bisogno cercherei soluzioni diverse....
A parte il discorso corrosione, i profili di cartongesso non sono fatti per carichi di punta a compressione e per torsione. Una barca si muove . cosa ha un suo impiego...
Certamente non ci avrei fatto parti strutturali che vanno in compressione o torsione laterale, ma semplicemente la struttura del letto! O anche la struttura delle panche! Per le paratie avrei comunque usato solo legno marino!
Letti o divanetti, sempre su una barca stanno, che si muove molto più di quello che tu immagini.
In generale una barca del 70 ha probabilmente spessori importanti di vetroresina ma è probabilmente molto meno rigida di una degli anni 90...
Se costruisci strutture in legno (es. larice) che trovi nello stesso brico del cartongesso fai molto meglio. Viti in ottone e tutto facile.
E ricorda che il controstampa che hai rimosso magari non era strutturale ma sicuramente irrigidiva LONGITUDINALMENTE l'opera morta (i.e. le fiancate della tua barca).
il controstampo interno non aderiva alle murate. E'/era fissato solo alla giunzione scafo/coperta e appoggiava in sentina su due pezzi di legno per fare spessore e sostegno. Insomma io ho tolto tutto! bye bye!
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 4.830 11-06-2025, 17:03
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 59 26.530 25-02-2025, 05:43
  interni barca a vela bronco 9 2.759 12-11-2024, 09:58
  vernice per legni interni Raffy 1 936 02-05-2024, 17:04
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 6.106 06-03-2024, 09:45
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 2.584 22-01-2024, 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 4.522 06-01-2024, 18:13
  Alpa 38 - profili sedute e letti Gattodimare 1 959 22-09-2023, 07:10
  Ripristino bordature legni interni windex 2 1.331 15-02-2023, 16:50
  Consiglio per restauro legni interni zarzero3 10 2.894 30-05-2022, 17:27
  Rivestimenti interni.. dubbio! supermeo 12 2.673 16-05-2022, 09:53
  cielini e interni cabina scud 5 2.161 21-01-2022, 17:53
  Legno interni CUCUDRIL 15 5.141 15-10-2021, 18:57
  Pulizia e lucidatura interni di legno carloborsani 10 6.496 22-06-2021, 14:37
  vernici per interni francesco49 5 2.326 11-06-2020, 22:36
