Bukh 24 sensore pressione olio
il sensore installato non ha, oltre al contatto manometro, il contatto allarme. ne acquisterei uno nuovo con i due contatti se sapessi che filettatura deve avere. qualcuno ne conosce le caratteristiche? grazie e B.V.
l'erba più verde è la mia
(14-12-2020, 16:26)alessandro alberto Ha scritto: il sensore installato non ha, oltre al contatto manometro, il contatto allarme. ne acquisterei uno nuovo con i due contatti se sapessi che filettatura deve avere. qualcuno ne conosce le caratteristiche? grazie e B.V.
L'importatore è la scandiesel,loro ti sapranno dire.
non hanno dati tecnici: sanno solo ordinarlo a prezzo bulgari; si tratta di un componente ordinario per mezzi terrestri, in genere di costo piuttosto modesto.
(14-12-2020, 20:02)alessandro alberto Ha scritto: non hanno dati tecnici: sanno solo ordinarlo a prezzo bulgari; si tratta di un componente ordinario per mezzi terrestri, in genere di costo piuttosto modesto.
non per buttarla in politica ... ma "bulgari" prima o dopo della caduta del socialismo reale ?
Oppure volevi dire "BVLGARI" ?
il pezzo è questo, da bvlgari costa 15 volte di più; il problema è che lo vendono con due filettature diverse e vorrei sapere qual'è quella giusta per il mio motore
Smontare il sensore vecchio e misurare il filetto se metrico lo puoi provare con dado dal diametro appropiato,oppure con un contafiletti.
Oppure per quel prezzo li compri tutti e due tipo di filettatura e poi scegli quello che ti serve al momento e per il resto, fai finta che con il modesto costo di quello che butti/regali (€ 16) ha dato la mancetta al belin che te li ha portati.
Al 90% dovrebbe essere 10x1; il restante 1/8" G
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.697 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 372 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 654 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.257 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.022 04-09-2025, 17:09
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.018 03-09-2025, 17:42
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 345 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.992 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 464 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 520 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.867 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.614 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.135 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.427 06-05-2025, 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.498 01-05-2025, 22:13
