Sostituzione sartie a Genova
Vorrei disalberare e sostituire tutte le sartie del mio SO 37 di stanza a genova possibilmente senza correre il rischio di avere la barca ferma per un mese.
Qualcuno ha qualche cantiere e/o rigger da suggerire?
C'è lofficina Garelli a Sestri Ponente che fa dei lavori su cavi di acciaio di prima qualità, potresti smontare una sartia per volta portargliela e te la fa uguale. Oppure prendi la misute delle sartie e gliele ordini ..... rapporto costo qualità al top !!
Se non vuoi fare niente chiedi aloro di consigliarti qualcuno che ti fa il lavoro !!
(09-02-2020, 19:48)Najapico Ha scritto: Se non vuoi fare niente chiedi aloro di consigliarti qualcuno che ti fa il lavoro !!
Non si possono togliere le sartie una per volta.
Gia ampiamente indagato in tal senso.
Come gia' detto cerco una indicazione di un cantiere o rigger che mi faccia il tutto il lavoro vale a dire : gru + sosta albero + rigger + cavi albero.
A comprare le sartie ci penso io.
Per tutto il resto non sono all'altezza
Grazie mille
Ma vuoi togliere l'albero per altri motivi ? Perché il cambio delle sartie lo puoi fare con la barca in acqua !!
(09-02-2020, 18:41)ventodiprua Ha scritto: Vorrei disalberare e sostituire tutte le sartie del mio SO 37 di stanza a genova possibilmente senza correre il rischio di avere la barca ferma per un mese.
Se non hai trovato, conosco un bravo rigger che frequenta il cantiere dove sono ormeggiato, Genova ponente.
A Genova c'è Enrico Franchetti, Max Spar, ha il cantiere al molo Giano, porti lì la barca e ti fanno tutto loro.
Io da Garelli mi sono sempre trovato bene: porta le sartie da sostituire e non imbarcarti a prendere tu le misure.
Un rigger col quale mi sono trovato bene è Fabio: 3662676070
Fa scegliere a lui il cantiere: ti farà spendere poco.
(13-02-2020, 22:39)Naumachos Ha scritto: Se non hai trovato, conosco un bravo rigger che frequenta il cantiere dove sono ormeggiato, Genova ponente.
. io sono a genova . dai contatti?
(15-02-2020, 13:44)falanghina Ha scritto: Io da Garelli mi sono sempre trovato bene: porta le sartie da sostituire e non imbarcarti a prendere tu le misure.
Grazie . presente provero' a interpellarlo.
Il fatto è che potrei anche fare l'operazione in lega ma con un rigger che opera . non è preso con regate e amenita del genere e la mia barca poi finisce che . un mese o due e io faccio un riggericidio !
(15-02-2020, 12:30)Tatone Ha scritto: A Genova c'è Enrico Franchetti, Max Spar, ha il cantiere al molo Giano, porti lì la barca e ti fanno tutto loro.
Grazie mille ci faccio una pensata
Ecco il preventivo che mi hanno fatto:
Sartie complete con Tenditori canaula chiusa standard
Gru + gruista x disalbero / rialbero
Sostituzione cavi antenna / vento / corrente
Mano d'opera per sostituzione di tutto
totale € 4178
Lo stesso ma con tenditori canaula aperta con boccole bronzo,
totale € 4681
Pareri?
quante sartie cambi ?
(06-03-2020, 19:44)Najapico Ha scritto: quante sartie cambi ?
Tutte
Quindi 2 alte 2 basse e 2 diagonali, suppongo da 8 mm le alte e le basse e da 6 mm le diagonali, senza stralli.
Ne ho sentito parlare bene
(07-03-2020, 09:09)Najapico Ha scritto: Quindi 2 alte 2 basse e 2 diagonali, suppongo da 8 mm le alte e le basse e da 6 mm le diagonali, senza stralli.
Immagino anche gli stralli, quello di prua lavora parecchio.
(06-03-2020, 18:40)ventodiprua Ha scritto: Ecco il preventivo che mi hanno fatto:
totale € 4178
totale € 4681
Pareri?
A me sembra onesto, mettendo l'albero a terra hai anche modo di fare un check up approfondito a tutta l'attrezzatura, io a quel punto cambierei anche le pulegge, non costano molto e non ci pensi più per altri 20 anni...!
Tutte come da schema qui di sotto
(08-03-2020, 18:01)ventodiprua Ha scritto: Tutte come da schema qui di sotto
Prezzo corretto, onesto !!
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 6 357 04-02-2026, 15:58
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 3.096 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 17.491 19-10-2024, 09:46
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 6.024 14-04-2024, 18:02
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.447 30-01-2024, 10:02
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.515 17-01-2024, 19:50
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 4.282 07-11-2023, 16:11
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.869 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 3.255 21-10-2023, 20:48
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 5.255 30-04-2023, 21:33
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.511 01-04-2023, 13:07
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.482 13-03-2023, 00:23
  sostituzione cime Piper79 5 2.339 19-02-2023, 09:01
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.756 13-02-2023, 00:04
  sostituzione winch vonkapp 23 5.035 11-11-2022, 16:52
