Invertitore Volvo Penta da revisionare
E' un po di mesi che tengo d'occhio l'entrata della marcia avanti e indietro e mi sono convinto di avere qualche problema.
Ogni tanto la marcia avanti o indietro non entra sgasando a vuoto, tornando in folle e riprovando dopo al massimo un'altra cilecca, a marcia entra.
Ho fatto vedere/tirare i cavi della marcia e acceleratore ma continua a farlo.
Il motore è un Volvo Penta D2-55A e monta un invertitore MS25A Ratio 2.23:1
[hide]Invertitore[/hide]
Il meccanico mi propone due opzioni:
1) portarlo a revisionare con fermo barca di 4 setitmane
2) acquistarne uno revisionato dando indietro il mio
Di parla di 1.000 - 1.500 euri !!!
Qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
Un saluto e buon vento
Due anni fa' dovendo fare la frizione ho fatto revisionare completamente invertitore e piede. Ho speso 1500€ incluso ricambi, quindi il prezzo che ti hanno chiesto mi sembra adeguato.
In ogni caso su una barca come la tua, se non è mai stato revisionato, è il momento di farlo. Considera che stiamo parlando di un componente che puo' fotterti la . le riparazioni urgenti costano il doppio.
Saluti
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
(23-04-2019, 14:21)alexflibero Ha scritto: Due anni fa' dovendo fare la frizione ho fatto revisionare completamente invertitore e piede. Ho speso 1500€ incluso ricambi, quindi il prezzo che ti hanno chiesto mi sembra adeguato.
Saluti
Grazie!
Ciao, ho problemi con lo stesso invertitore che perde olio. A me interesserebbe comprarne uno revisionato e garantito come ti hanno proposto.
Mi puoi indicare a chi ti eri rivolto?
(23-04-2019, 14:06)Vincenzo Cocciolo Ha scritto: E' un po di mesi che tengo d'occhio l'entrata della marcia avanti e indietro e mi sono convinto di avere qualche problema.
Scusa ma leggo dal tuo profilo che la barca è del 2011, visto che monto stesso invertitore, per cuirosità quante ore motore hai a bordo?
A dei miei amici, gli si era bloccato l'invertitore, una volta che lo hanno aperto, hanno scoperto che l'olio si era solidificato, pulito ,cambiato quattro cuscinetti , lubrificato e sono ripartiti.
Tutto fatto in casa.
--Verifica prima l'olio.--
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.806 05-02-2026, 12:25
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.776 29-01-2026, 17:15
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 960 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 882 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 399 02-01-2026, 20:55
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 116 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 403 22-12-2025, 11:19
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.671 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 422 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 433 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 287 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.733 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 905 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.309 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 672 19-09-2025, 15:29
