Discussioni: 49
Registrato: Jul 2011
Posto qualche foto esterna del lavoretto che ho fatto da solo di sostituzione delle tre vecchie prese a mare in ottone.
Le nuove in randex (zerbinati) sono state sigillate con abbondante (issimo) sika 292, internamente accoppiate alla vecchia tavoletta in legno tre 'rondelle' di teflon spessore 1 cm sempre sigillate con sika 292.
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 16.27.jpg][/hide]
Il sika l'ho dato veramente abbondante, che quando ho stretto il dado interno, circa 4 ore dopo la chiusura con il sika, si è formata una fuoriuscita intorno (insomma, il lavoro esterno non è pulitissimo, ma la sigillatura dovrebbe essere garantita).
Per dovere di cronaca, le vecchie prese le ho levate in circa 15 minuti con il flessibile (e grande attenzione!!!). L'ottone internamente appariva decisamente 'rosa'. Mi sono stupito a vedere quanto poco sigillante c'era dentro fra i passascafi e lo scafo. Chiaramente poi ho carteggiato bene intorno ai fori per ripulirli bene.
Dopo tre giorni ho montato le valvole, e stringendole bene i passascafi mi sono sembrati molto solidi. La cosa più complicata è stato fare i collegamenti fra in nuovi tubi sostituiti e il wc (...ho veramente lavorato con la . cesso!!!)
Discussioni: 49
P.S. Attendo commenti e consigli, spero non '. senso che il lavoro esterno non è pulitissimo, lo so da me! Alla prossima andrà meglio!
Discussioni: 26
Registrato: Mar 2009
sotto non si vede l'importante è che tenga! (al limite perdi 0.0001knt di velocità)
Bravi a chi si arrangia a far tutto in barca!
Fabio
Discussioni: 49
La cosa che mi ha fatti riflettere, per così dire, è che le vecchie prese sono veramente venute via con pochissimo sforzo. E comunque, all'aspetto sembravano solide, anche se è vero che a barca in acqua, non le ho mai messe troppo alla prova, volutamente, nel senso che ho sempre cercato di aprire/chiudere con grande delicatezza.
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
Mi permetto di fare qualche appunto:
1)tutto quel sigillante non è necessario anzi va tagliato quando indurirà perchè tenderà a staccarsi e a strappare anche quello sotto la boccola
2) dalla foto non si vede ma sembra che non sia stato portato a gelcoat l'area sotto il passascafo quindi la tenuta non sarebbe garantita se il sigillante fosse applicato sotto l'antivegetativa
3) Il poco sigillante e, o il comunque necessario minimo per non creare infiltrazioni e permetterle di smontarle anche dopo anni senza dover tribolare.
4) La tavoletta di compensato potrebbe dare dei problemi se non perfettamente asciutta perchè stando a terra e seccandosi tende a ritirarsi e potrebbe creare vie d'acqua, quindi se non si ha una barca in legno o valvole da avvitare dall'interno, ma in vetroresina con laminazione piena ( con il sandwich, ci va) serve a poco.
comunque sicuramente a fondo non ci vai!!! Saluti
Discussioni: 49
Ti ringrazio, ti rispondo brevemente:
1) avevo pensato anche io di tagliarlo, con cosa? un cutter può andare?
2) tutto intorno alla presa, è riportato a gelcoat. Il sigillante, 'strabordando' è finito sull'antivegetativa residua.
3) essendo valvole in randex, dureranno più della barca, e forse più di me!!!! (sgratt sgratt...)
4) La tavoletta interna di compensato, che era quella originale, è resinata contro lo scafo, quindi sarebbe stato improbo e forse anche pericoloso rimuoverla!
Discussioni: 43
Registrato: Jan 2011
La prossima volta isola con carta adesiva da carrozzaio sia il perimetro della valvola, sia la vetroresina circostante.
E' un lavoro noioso, ma ti risparmierà tempo e fatica. Prima che indurisca, togli il nastro di carta con il Sika, il lavoro risulterà pulito.
Discussioni: 42
Cutter va benissimo meglio di solventi o altro
Discussioni: 49
Posto adesso le foto del lavoro dall'interno, non ce l'ho fatta a farle prima per la fretta di fare i lavori e varare la barca.
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 18.02.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 18.01.jpg][/hide]
Messa in acqua la barca, non ho visto una goccia d'acqua all'interno (....
Le rondelle che si vedono nelle foto sono in teflon, fatte da me spessore 1 cm circa. Sotto c'è la tavoletta in legno. Il lavoro dentro mi sembra venuto molto 'pulito'.
Lavori fatti in 20 giorni di cantiere:
1. Sostituite prese e valvole
2. Fatta carena 2 mani
3. Verniciata opera morta (blu) e lucidata (previe stuccature varie e mano di fondo)
4. Verniciata tuga e pozzetto (bianco) con uso di sferette per parti grip
5. Sistemata boccola timone
Giorni lavorati effettivi: 8
Spese affrontate a consuntivo: vernici 70€ per opera morta + 120€ per tuga e pozzetto, 157€ antivegetativa, 200 € prese a mare circa 60€ tubi e fascette, 30€ di cose varie, 440€ alaggio, pulizia, invaso, varo, tassa rifiuti, ecc.
Scusate la lista della serva, ma magari a qualcuno può interessare per fare un paragone!
Lavori che mancano da fare:
1. Sverniciare/verniciare legni interni
2. Sostituire finestrature
3. Rifare ghigliottina
Si accettano consigli!!!
Discussioni: 2
Registrato: Feb 2014
ciao volevo sapere se la verniciatura dell'opera morta l'hai fatta da solo,
Discussioni: 49
Si, fatta da solo.
Qui sono stato ripreso per la scarsa qualità della vernice, ecc ecc.
A distanza di un anno, nessun problema emerso!
Discussioni: 16
Registrato: Oct 2018
Bello! Devo sostituire 10 prese a mare (tutte!  ) anche io e ho preso le Randex (zerb) - Un consiglio , come hai stretto i passascafi, valvole e portagomma ? Si Può tentare a mano o impossibile ? Lo dico perchè essendo di plastica ho paura di rovinarle on pinze di metallo etc....
Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
Un adv si è fatto delle chiavi a tubo con della quadrella di acciaio e ha saldato sopra un bullone per chiave da 17
Discussioni: 129
Registrato: Mar 2010
27-06-2020, 15:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2020, 15:02 da bellatrix.)
(24-02-2014, 22:34)epeter Ha scritto: Si, fatta da solo.
Che tipo di vernice hai usato? Io dovrei fare (prox anno) un paio di strisce in blu lungo tutta la falchetta e pure in coperta (ora sono in adesivo ma si sta strappando, seccato dal tempo)
Complimenti per il lavoro!
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
(26-06-2020, 20:53)achab82 Ha scritto: Bello! Devo sostituire 10 prese a mare (tutte! ) anche io e ho preso le Randex (zerb) - Un consiglio , come hai stretto i passascafi, valvole e portagomma ? Si Può tentare a mano o impossibile ? Lo dico perchè essendo di plastica ho paura di rovinarle on pinze di metallo etc....
Si fa a mano, eventuapmente se non riesci a ad afferrare bene il dado ti puoi aiutare con una cagna piccola, ma stai delicato
