olio motore diesel a lunghissima durata
Nel mio piccolo per quanto esperienza che ho ti consiglierei di collegare un tubicino nello scarico della coppa dell’olio di lunghezza 50 60 cm che normalmente lo tieni verso l’altro chiaramente tappato con il suo dado quando devi sostituire l’olio togli il tappo lo sviti abbassi il tubo allaalla base scarichi tutto l’olioE poi spero che l’imboccatura per il carico dell’olio tu la possa vedere che non sia inaccessibile
(14-06-2020, 06:07)Bacan Ha scritto: Nel mio piccolo per quanto esperienza che ho ti consiglierei di collegare un tubicino nello scarico della coppa dell’olio di lunghezza 50 60 cm che normalmente lo tieni verso l’altro chiaramente tappato con il suo dado quando devi sostituire l’olio togli il tappo lo sviti abbassi il tubo allaalla base scarichi tutto l’olioE poi spero che l’imboccatura per il carico dell’olio tu la possa vedere che non sia inaccessibile
così ho fatto
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.767 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 396 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 669 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.359 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.030 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 359 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.015 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 471 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 528 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.928 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.643 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.156 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.494 06-05-2025, 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.523 01-05-2025, 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.966 29-04-2025, 22:51
