Cornice esterna oblò (era) nera
Ciao a tutti,
come da foto allegata, la mia barca presenta questo problema alle cornici esterne degli oblò.
Erano nere e stanno perdendo la vernice.
Dovendole in futuro smontare per eliminare piccole perdite (ragione della presenza del nastro adesivo) volevo chiedere se è pensabile riverniciarle e/o se esistono particolari trattamenti.
Se cerchi col in motore di ricerca, diversi utenti sono riusciti a verniciare l'alluminio con il prodotto zinc-o-tass della Tassani (le procedure però non le ricordo), tieni presente che verniciare in modo duraturo l'alluminio non è affatto banale, visto che le smonti, considera anche l'anodizzazione a spessore, presso una galvanica.
Fatto sulla mia ex barca. Un colorificio della zona i ha dato tutte le dritte necessarie ed il lavoro è venuto molto bene. Non ricordo i materiali che mi hanno consigliato.
Il lavoro grosso è lo smontaggio degli oblò Lewmar.
Grazie mille,
come sospettavo non è un lavoretto banale verniciare l'alluminio. Quasi quasi li svernicio del tutto...
Ma le cornici esterne non sono già anodizzate?
Si sono anodizzate e pitturate sopra, la pittura tiene difficilmente sulle parti anodizzate
(28-11-2023, 09:55)graycap Ha scritto: Grazie mille,
Non saprei. Se stiamo parlando dei Lewmar verniciarli senza trattamento non tiene per molto tempo, anzi. L'ho fatto io prima del lavoro attuale. La vernice tiene pochissimo e ti ritrovi punto e a capo dopo pochi mesi.
Vanno smontati, sverniciati, passati con due mani di primer e poi due mani di vernice. Io ho dato quella lucida. Dopo anni sono ancora lì belli verniciati.
Ripeto: Attento alle viti quando li smonti. Se le spani sono problemi.
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.420 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 899 14-11-2025, 00:09
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 1.825 27-07-2025, 11:36
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 5.005 18-12-2023, 19:04
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.875 12-05-2023, 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 3.655 26-03-2023, 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 10.276 03-03-2023, 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 1.830 17-02-2023, 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 27.895 30-11-2022, 12:30
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 1.683 08-11-2022, 22:28
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 6.506 17-05-2022, 10:08
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 3.009 04-05-2022, 17:55
  Smontare oblò apribili Maremare 16 3.833 14-04-2022, 21:26
  Colla per maniglia su oblò. nic 14 3.724 01-12-2021, 22:17
  Oblò neri scrostati Vincenzo Cocciolo 10 2.596 06-09-2021, 07:55
