Riscaldamento Planar: che succede se lo scarico è senza marmitta?
Ciao a tutti,
prosegue la progettazione dell'impianto di riscaldamento Planar sul mio Comet 303. Dopo aver risolto, grazie ai consigli del Forum, il tema sul numero di bocchette da installare, ho un'altra questione da porvi.
Provando con una dima la collocazione del riscaldamento, ho trovato un posto che mi consentirebbe di collocare lo scarico in posizione sopra quello del motore. Questa soluzione consentirebbe inoltre di tenere il tubo corto (<50 cm. compreso il collo d'oca) riducendo il rischio di condensa.
Questa soluzione renderebbe più problematica l'installazione della marmitta che viene data in dotazione.
Per spiegarmi meglio allego una foto.
La domanda che vi pongo è: quali controindicazioni ci sono nel mettere lo scarico corto, opportunamente coibentato con le bende termiche, senza la marmitta?
Grazie mille, Marco.
Anche io lo sto montando senza marmitta/silenziatore perché non ho lo spazio per metterlo. Vediamo come va e se fa un rumore eccessivo. Io avevo precedentemente installato un eberspacher anch'esso nella stessa posizione e senza marmitta ed un po di rumore quando andava al max. lo faceva, poi man mano si riduceva.
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 2.142 08-04-2025, 07:59
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.604 20-02-2025, 14:07
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 10.501 14-11-2024, 23:01
  "estruso rollaranda senza vela" enio.rossi 4 1.059 12-11-2024, 13:33
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 892 21-10-2024, 18:59
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 881 15-07-2024, 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 3.468 21-06-2024, 16:04
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.189 12-04-2024, 15:51
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.881 04-04-2024, 21:43
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 8.332 24-02-2024, 09:58
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 1.799 28-12-2023, 09:47
  Riscaldamento planar su Comet 303: quante bocchette? Magellan 24 6.058 05-12-2023, 22:21
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 1.534 16-10-2023, 10:19
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 4.122 31-08-2023, 10:23
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 4.747 05-12-2022, 11:23
