Pressione olio morore Ruggerini mm191
buongiorno a tutti, premetto ho un motore ruggerini mm191, quando accendo il motore tutto ok, al minimo rimane acceso la pressione dell'olio con relativo cicalino, per farlo spegnere devo aumentare i giri e di conseguenza si spegne il cicalino. Mi hanno detto che può esser la pompa dell'olio. qualcuno ha avuto questo problema? qualcuno sa dove si trova la pompa dell'olio? grazie ragazzi per un'eventuale risposta
Toh, pensavo di essere l'unico ad avercelo, a motore freddo il mio che ha 500h ha circa 4 bar al minimo 950rpm, a motore bollente stessi giri ho circa 0,8 bar.
Per la pressione potrebbe essere anche la valvola interna di sovrapressione regolabile.
La pompa si trova dietro al volano lato pompe, la valvola regolatrice si registra attraverso il carter.
In rete trovi tutti i manuali
(27-04-2021, 21:04)Wally Ha scritto: Toh, pensavo di essere l'unico ad avercelo, a motore freddo il mio che ha 500h ha circa 4 bar al minimo 950rpm, a motore bollente stessi giri ho circa 0,8 bar.
Grazie, ieri è stato tolto dalla barca, e il meccanico controllerà la pompa e le valvola. mi sai dare qualche indirizzo per i manuali grazie
Se vuoi te li mando su qualche mail o altro modo
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
Se cerchi md191, trovi éa versione ad aria
Terrestre
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.799 29-01-2026, 17:15
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 380 20-01-2026, 07:40
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 418 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 681 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.742 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.041 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 368 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.046 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 478 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 539 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.967 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.701 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.176 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.695 06-05-2025, 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.584 01-05-2025, 22:13
