Quadro motore
Salve a tutti , vorrei rifare il quadro comando motore yanmar 3gm30f
Il motore è su di una barca vela . Ho notato che per esiste uno switch per illuminare il contagiri e l’indicatore del serbatoio ,in più per far funzionare l’indicatore del serbatoio carburante ,bisogna tener pigiato un’altro switch .Sinceramente non capisco l’utilità di questo, qualcuno ne conosce la ragione ? Premetto che il quadro è originale Yanmar . Grazie
Sulle luci è abbastanza . senso ha illuminare un quadro convenzionale se c'è la luce del sole?
L' avevo anche su un vecchio volvo penta 20 anni fa. Per l indicatore effettivamente è una scelta discutibile
Concordo, ora invece il mio nuovo é sempre illuminato, prima o poi le lampadine si brucieranno, per il livello vero, non ha tanto senso ma guardandola al contrario credo che tu consumi circa 3-4 l/h, per vedere un abbassamento significativo del livello ci vogliono 5-10 ore di moto, quindi hai un interruttore in piú, forse il livello non é sottoquadro, e un pó (poca) energia risparmiata.
Occhio alla spia dell'alternatore deve rimanere ad incadescenza, se led potrebbe funzionare male.
(26-12-2021, 10:42)Wally Ha scritto: Concordo, ora invece il mio nuovo é sempre illuminato, prima o poi le lampadine si brucieranno, per il livello vero, non ha tanto senso ma guardandola al contrario credo che tu consumi circa 3-4 l/h, per vedere un abbassamento significativo del livello ci vogliono 5-10 ore di moto, quindi hai un interruttore in piú, forse il livello non é sottoquadro, e un pó (poca) energia risparmiata.
Xchè se a led dovrebbe funzionare male?
(26-12-2021, 11:13)hiromy2 Ha scritto: Xchè se a led dovrebbe funzionare male?
Negli alternatori 'classici' nella lampada spia circola la corrente di eccitazione necessaria a innescare la produzione dell'alternatore.
Sostituendo la lampada ad incandescenza con una a LED la corrente di eccitazione potrebbe essere insufficiente a meno di predisporre una resistenza in parallelo al LED per portare la corrente ad un livello sufficiente.
Io su un alternatore Bosh stadard ho inserito una resistenza da 120 ohm 2W ottenendo un perfetto funzionamento.
(26-12-2021, 11:53)Ellgia Ha scritto: Negli alternatori 'classici' nella lampada spia circola la corrente di eccitazione necessaria a innescare la produzione dell'alternatore.
Grazie, mi hai risolto un piccolo problema.
Certo , le luci dei due strumenti , consumeranno ( pochi amper ) ma è altrettanto vero che saranno accese solo a chiave inserita su “ on “ quindi a motore acceso , quindi ……
(26-12-2021, 09:51)BornFree Ha scritto: Sulle luci è abbastanza . senso ha illuminare un quadro convenzionale se c'è la luce del sole?
Quello che affermi é verissimo , però sulle barche a motore gli strumenti si Piccoletto all’attivazione della chiave .
Pensa un po' al cruscotto delle nostre auto escludendo le più . spento finché all imbruinire non accendeva le luci di posizione
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 656 24-10-2025, 17:27
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 1.854 25-04-2023, 22:29
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 2.138 09-04-2022, 12:46
  Scatola bianca da pozzetto per quadro strumenti Rino 10 3.383 07-03-2021, 21:41
  Ricollegare quadro motore (VM) Thegiovane 10 3.909 29-10-2020, 23:21
  Pulire superficie pannello quadro eletttico mzambo 5 2.485 01-06-2018, 16:11
  Spostamento quadro motore CUCUDRIL 1 1.866 30-11-2017, 22:57
  nicchia per quadro motore alx 14 8.163 27-10-2017, 10:25
  Copertura quadro motore Frappettini 20 5.197 28-03-2017, 00:23
  Pannello in legno per quadro strumenti. ziocaste 6 3.818 27-02-2017, 18:00
  Plexiglas copertura quadro motore elan 333 12 3.513 25-05-2016, 15:16
  quadro alpa 9,50 riccardot5765 8 3.101 16-07-2013, 01:04
  Quadro spento motore acceso, cosa rischio? dbk 17 9.809 21-07-2011, 00:13
  farymann quadro strumenti spie bottadritta 5 4.114 10-12-2010, 22:51
  Quadro Elettrico sunatsea 12 4.205 19-05-2010, 01:13
