Fusibili luci di Hallberg Rassy 352
Lightbulb
Salve ADV,
Sono alle strette con un problemino stupido ma fastidioso.22
Il mio HR 352 del 1981 è vecchiotto ma tutto funziona a meraviglia.
Dopo l'invernaggio, una volta a bordo, provo tutto per accertarmi che funzioni. Smiley53
Ed ecco che pochi minuti dopo aver acceso le luci in cabina, tre si spengono all'improvviso. in particolare dinette, bagno e corridoio.
Guardo al solito dentro al gavone esterno dove arriva una morsetteria e la corrente lì c'è.
Allora bypasso un cavo fino alla prima plafoniera e si accendono tutte(quindi è una linea e le luci sono funzionanti).
Ma da dove parte questa linea?91
E soprattutto, visto che sembra il comportamento di un fusibile saltato, dove sono questi fusibili, se ci sono?91
Non riesco a capire, e aprire i cellini a caso, dentro un HR, non è cosa da poco.
Qualcuno con barca analoga(o senza) ha idea di dove guardare?
Intanto continuo a leggere i post analoghi.
L'importante è partire . . . .
Ciao, io avevo un problema simile nelle luci della cabina di prua, a volte andavano, e a volte no. Poi ho scoperto che dalla luce del bagno, c'era il collegamento dei fili, che portano poi nella cabina di prua, che non era ben collegati. Quindi, ti consiglio di aprire le tre luci e verificare che non ci siano dei ponti, spruzzare anti corrosivo CRC, e nel caso aprire la luce nella linea, precedente.
Tra la documentazione di bordo non hai lo schema dell'impianto elettrico?
(23-05-2016, 12:35)Edolo Ha scritto: Tra la documentazione di bordo non hai lo schema dell'impianto elettrico?
E'la prima cosa che ho cercato avendo ancora tutti i documenti originali.
Ma lo schema è abbastanza semplificato e manca del circuito illuminazione.
Inoltre in questo vecchio modello non c'è nemmeno un interrutore delle luci sul quadro.
Ora provo a smontare il cellino fuori dal bagno e vedere da dove arrivano i cavi.
Wink
Ho trovato e risolto il problema.Thumbsupsmileyanim
Però devo chiedere scusa per la mia ignoranza:
i fusibili ci sono e sono in bella vista nel quadro elettrico come ci si aspetta.60
Perchè io non li ho controllati subito?
Ebbene ve ne sono due tipi: uno con il pulsante relativo e relativa descrizione tipo autopilota, luci nav, autoclave, etc.
Poi altri 12 semplicemente numerati e senza descrizione nè interruttore.
Una volta ne provai uno che proteggeva l'ecoscandaglio e quindi ho pensato che fossero tutti dedicati a strumenti o altro, ma non alle luci!
Poi, sicome ero sicuro che fosse il comportamento di un fusibile andato li ho aperti tutti e 12, uno ad uno per vedere cosa staccavano.Smiley32
SORPRESAAA 79
Le luci hanno cominciato a spegnersi a gruppi di due, tre finché arrivato al fusibile n.8 l'ho trovato fuso. Sostituito con un nuovo tutto è tornato funzionante. Ne ho pure trovato un secondo saltato che chissà che cosa alimentava.
Tutto è successo perché mi rifiutavo di accettare che alcuni di tutti quei fusibili fossero dedicati alle luci.39
Comunque ora mi sono segnato a che cosa sono collegati gli anonimi 12 fusibili ed ho imparato qualcosa in più sulla mia vecchia, buona barca.
Grazie a tutti per il tempo concessomi.
Giusto per documentazione, se servisse a qualcuno, aggiungo lo schema elettrico dell' HR352 in questo vecchio TD
Allegati
.pdf   HR352_electric_schema_gen.pdf (Dimensione: 174,54 KB / Download: 19)
.pdf   HR352_electric_schema.pdf (Dimensione: 814,61 KB / Download: 18)
Ottimo ...
io, la barca, l'ho venduta da un po', ma questo non toglie che, prima o poi, ci sarà qualcuno che sfrutterà questi ottimi schemi che se avessi avuto io, al tempo, mi avrebbero permesso di risolvere la questione in pochi minuti.
  Luci di via ad intermittenza eiasu 24 3.177 08-09-2025, 07:25
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 10 1.897 26-02-2025, 11:45
  La scatola dei fusibili non si illumina UMdB 3 903 10-08-2024, 07:58
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 5.685 06-01-2024, 20:03
  Fusibili MRBF Leon2401 0 925 06-09-2023, 15:21
  fusibili riarmabili vonkapp 10 2.160 26-02-2023, 12:48
Information Corto su luci di via Little Sail 12 2.764 12-11-2022, 18:08
  mosfet Argofet: necessari i fusibili? Sagitta30 11 2.895 19-01-2022, 01:13
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 2.838 01-09-2021, 09:06
  Luci di navigazione Osculati Sphera II e Sphera III Dato 2 1.838 25-10-2020, 18:34
  fusibili dufour 36 classic bettin.nicola 4 1.723 07-09-2020, 18:38
  problema luci di via palla5000 6 2.296 06-08-2020, 21:49
  fusibili kpotassio 3 2.719 01-07-2020, 14:51
  luci di via allagate eugenio piacenti 8 2.820 03-05-2019, 20:34
  luci bussola OLIMPIC scud 7 2.746 10-09-2018, 14:42
