Discussioni: 18
Registrato: Jun 2011
Buon vento a tutti.
Ho cambiato barca ma permane il l problema dell'acqua sul pavimento bagno che la pompa non riesce a rimuovere completamente. Esistono soluzioni o l'unica possibilità e mettere un rialzo con listelli di legno.
Grazie come sempre per il vostro competente aiuto.
Maurizio
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
Senza foto, disegnino, qualche info in più, si capisce poco .... Provo a chiedere alla mia barca (Mago Merlino) vedi mai abbia la palla di vetro.???
Discussioni: 39
Registrato: Mar 2007
Spero che tu non abbia cambiato barca per questo motivo! comunque con un bel carabottino stai asciutto e pulito
Discussioni: 471
Registrato: Apr 2009
19-04-2022, 19:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2022, 19:07 da kitegorico.)
Anche io, come molti credo, ho questo problema anche se in forma meno grave, nel senso che riesco abbastanza rapidamente a svuotare tutto il fondo ma se non si insisto anche parecchie volte con la pompa resta acqua stagnante residua nei tubi che poi quando si ferma la pompa fuoriesce e crea un ristagno nei pressi del foro.
Nel mio caso basta insistere con l'accensione della pompa. Non si riesce mai a svuotare completamente i tubi ma sicuramente quanto basta affinchè la poca acqua residua non ristagni all'esterno. Se invece tu non riesci proprio a svuotare il pavimento probabilmente non è un problema di acqua residua nei tubi.
PS il carabottino è comodo ma secondo me non è la soluzione. Quelle poche volte che per la fretta lascio anche solo un pò di acqua sul fondo della doccia poi trovo sempre cattivo odore nel bagno.
Discussioni: 18
Grazie per le risposte:
il carabottino va bene, ma sembra essere un problema della pompa che non riesce ad aspirare tutta l'acqua o non riesce ad evitare il reflusso dopo l'aspirazione.
Purtroppo foto non ne ho fatte, è l'acqua sul pavimento nel locale bagno.
Vedo comunque che è un problema comune anche se non grave.
Discussioni: 249
Registrato: Oct 2014
La mia barca è un Bavaria 30 .
Due volte ho avuto quel problema . Uno quando il filtro anti capelli a monte della Pompa era intasato ( non sapevo neanche che ci fosse ) e quando avevo lasciato chiuso lo scarico a mare della Pompa.
Discussioni: 10
Registrato: Feb 2012
una valvola di non ritorno forse ti potrebbe dare soddisfazione.
Discussioni: 26
Registrato: Nov 2014
Discussioni: 63
Registrato: Mar 2010
(19-04-2022, 19:03)kitegorico Ha scritto: Anche io, come molti credo, ho questo problema anche se in forma meno grave, nel senso che riesco abbastanza rapidamente a svuotare tutto il fondo ma se non si insisto anche parecchie volte con la pompa resta acqua stagnante residua nei tubi che poi quando si ferma la pompa fuoriesce e crea un ristagno nei pressi del foro.
Ho visto che hai un Oceanis 411 io ho un 34 hai il comando che quando scarichi è temporizzato? Io ho cambiato il rele mettendone uno con un tempo di ritardo più lungo e ho risolto
Discussioni: 18
No. Ho un Dufour 365 ( da poco) non penso che abbia un temporizzatore.
Qualcuno ha messo la valvola di non ritorno ed ha risolto il problema?
Grazie ancora per i consigli.
