Battery monitor sconosciuto
Buondì.
Qualcuno sa dirmi di cosa si tratta? Deve avere almeno 30 anni...
Sawafuji Battery monitor SBM 12B-R
Grazie mille!
Non conosco ne marca ne modello, ma sembrerebbe essere un rele di protezione per le batterie che normalmente si installa sulla linea di alimentazione del frigorifero e che stacca l'alimentazione quando la tensione scende sotto la soglia critica, evitando di danneggiare troppo la batteria
Grazie. È collegato a un caricabatterie che una volta era alimentato dai pannelli solari.
Può darsi che in origine lo scopo fosse staccare il caricabatterie dalla batteria servizi quando è carica?
Sull'etichetta è scritto cut in 12,25v cut out 10,25v significa che alimenta l'utenza collegata sopra i 12,25v e la stacca sotto i 10,25v.
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 21.046 30-10-2024, 08:33
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 1.563 16-01-2024, 14:13
  battery meter Resolution 2 1.162 06-09-2023, 17:29
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 2.645 10-02-2023, 17:22
  Pannello elettrico semplice ma sconosciuto Rockdamned 6 1.679 05-02-2023, 08:46
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 1.774 31-01-2023, 18:45
  Alternatore sconosciuto bellatrix 4 1.702 21-07-2022, 16:12
  Battery protect the first 6 2.192 12-03-2022, 20:55
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 7.027 07-02-2022, 17:19
  shunt monitor batterie ed elica di prua santicuti 4 1.963 30-01-2022, 01:17
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 1.693 07-11-2021, 18:06
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 97 31.809 10-06-2021, 19:20
  Autopilota ST4000 problema low battery simone71 24 11.216 15-05-2021, 08:03
  discharge su monitor bm1 freya 5 2.162 19-04-2021, 19:55
  Battery Monitor Quick Antaniiii 0 1.543 14-03-2021, 17:26
