Perdita valvola Randex
Ma quanto perde? se é solo una goccia e perde dall O ring lasciala cosi' ogni tanto asciughi, fregatene non si affonda mica con una goccia in sentina, se invece ti stressi tira su e falla cambiare e basta
Grazie in particolare a Stranizzadamuri che con quanto mi ha detto mi ha chiarito che sono REVISIONABILI, che è quello che speravo!
Poi certo perde pochissimo(forse un bicchiere in 24 ore di apertura (l'ho proprio misurata) ma l'acqua in sentina mi stressa, la goccetta in se no... Wink
(13-05-2024, 10:10)windex Ha scritto: Grazie in particolare a Stranizzadamuri che con quanto mi ha detto mi ha chiarito che sono REVISIONABILI, che è quello che speravo!
Forse avrai gia' provato, ma alle volte stringendo la vite nella maniglia sotto al tappino blu aiuta .
@Angelo,
non vedo come stringendo la vite sulla maniglia si possa agire sull' OR dell' alberino di comando, la maniglia la puoi anche togliere che la valvola non deve fare una goccia.
Se la valvola gira agevolmente sul passascafo va smontata e guarnita di nuovo.
Se perde dalla filettatura del passascafo lo fa anche da chiusa (strano che non perda se è lente...).
Se è installata correttamente ha il dado che serra la sfera montato verso il portagomma, in tal caso, se perde solo da aperta potrebbe essere proprio il grosso dado da registrare, il comando dovrebbe risultare troppo morbido da azionare.
INCAB
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 2.278 15-05-2025, 15:34
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 21.703 30-03-2025, 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.553 21-02-2025, 12:48
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.773 07-09-2024, 21:28
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.363 08-07-2024, 22:43
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 994 26-06-2024, 17:29
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 3.467 21-06-2024, 16:04
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.068 10-05-2024, 17:43
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 726 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.817 03-01-2024, 22:28
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 2.633 22-10-2023, 10:34
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 2.625 31-07-2023, 13:01
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 1.199 05-05-2023, 08:57
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 3.801 15-04-2023, 00:05
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 5.313 17-03-2023, 10:04
