Restauro teak con muffa
Sistemando la mia barca nuova, ora e` venuto il momento del teak.
Purtroppo non sta benissimo, e` molto grigio, sporco, e con molta muffa che addirittura sotto ci cresce. Il pozzetto non e` coperto per cui ci piove e l'umidità in particolare in questa stagione si fa sentire.
Qualche foto:
Come credete sia meglio procedere al restauro?
Nel forum vedo diverse tecniche e pareri:
  1. Acqua, sapone ed olio di gomito. Pulendo con belin con setole morbide perpendicolarmente alla venatura.
  2. Chante Clair e belin
  3. Mix costituito 50% petrolio bianco e 50% olio di lino cotto
  4. Wood protector Piccoletto
  5. Teakwonder
Ci sono poi pure le ricette di IanSolo:
[Immagine: .]
Io uso acido ossalico.
lascia stare tutti i prodotti e sopratutto gli olii a finire se hai comenti specie vecchiotti (rischi che dopo 10gg al sole comenti squagliati una bellezza e coperta inutilizzabile ... da non fare mai ... per esperienza diretta pluriennale)
invece utilizzato ciclo di pulizia seguente pluriverificato:
- lavaggio con poco sapone ed idropulitrice a bassa pressione e largo getto per finire (porta via tanto sporco che nemmeno ti immagini e non è vero che rovina teak o quantomeno non più di sagginate e belin a mano)
- dopo candeggina pura per 30 min. e risciacquo abbondante
- dopo ossalico 10% per 30 min. e risciacquo .abbondante
- e basta ... niente oli e ninete di niente
risultato favoloso e duraturo.
(03-11-2020, 10:30)santicuti Ha scritto: lascia stare tutti i prodotti e sopratutto gli olii a finire se hai comenti specie vecchiotti (rischi che dopo 10gg al sole comenti squagliati una bellezza e coperta inutilizzabile ... da non fare mai ... per esperienza diretta pluriennale)
+1
Ti riporto la mia esperienza. Anche nel mio caso ti sconsiglio quasi tutti i prodotti tranne 2:
- teak wonder pulitore ( no brightner)
- olio Piccoletto trasparente
Per la pulizia ci devi passare più di una volta in modo da ammazzare anche i muschi.
L'idropulitrice è pericolosa, se ti sbagli fai danni irreparabili.
Se hai ancora spessore puoi fare una rasatura come ho fatto io 3 anni fa ma mi raccomando non usare acidi o sbiancato che ti squagliano i commenti vecchi.
Se ti interessa puoi cercare il mio thread di qualche anno fa.
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
Occhio all'uso dell' idropulitrice, il risultato è lo stesso che da un flex.
belin acqua ed olio di gomito è più controllabile ed il teak torna nuovo.
Come nutriente si può anche usare dell' olio solare.
Per le sedute del pozzetto, svasi i fori e metti un po di tappi.
(03-11-2020, 11:15)Temasek Ha scritto: Per le sedute del pozzetto, svasi i fori e metti un po di tappi.
Ovvero? Quali tappi?
Ricorderei innanzitutto che il legno è vivo, e necessità quindi di nutrimento.
Poi, a chi dice che si è sempre e soltanto usata acqua di mare, ricorderei che le vecchie navi avevano tavole da 10cm di spessore , e quindi potevano essere belin con pietrapomice e belin tutti i giorni, e l'acqua di mare serviva come antimicotico. E, ogni 30 anni, andavano in cantiere per rifare i ponti.
Quindi, prima laverei con un antimuffa (ipoclorito lasciato ad agire per una mezzoretta). Sciacquare bene.
Poi detergere con acido ossalico all'8%, per una ventina di minuti. Sciacquare bene.
Infine, nutrire con olio, personalmente uso una miscela tutta mia di olio di Tung, olio paglierino e solvente.
E, i miei legni, dopo 40 anni, sono sani e belli come nuovi.
Per mé basta l'ossalico e un pó di belin, poi mi sono trovato bene con il Veneziani oil N°3.
BuonVento
Hai delle viti tappare ad altre a vista, queste vanno tappate con dischi di teak, posizionate con le vene parallele a quelle delle doghe del pozzetto.
Aprofitto inquanto armatori della stessa barca per chiedere una delucidazione sul fissaggio delle doghe del teak delle panche del Mousse, é un lavoro a regola, mettere sotto la testa svasata della vite una rondella in inox? Non é + semplice svasare il foro nel legno. Se toglierei le rondelle e svaso i fori recupero qualche mm per mettere i tappi in modo decente.
@Wally stavo proprio per chiedere la stessa cosa... I tappi in teak sono veramente messi ad arte, non saprei nemmeno da dove iniziare a ricavarmeli.. da un cometo di teak tagliato fino a forza di dremel?
Vorrei anche smontare la panca per pulire tutto, ma non credo sia possibile rimuovere i tappini senza danneggiarli irreparabilmente.
I tappi li compri pronti e li incolli con colla, chi attak chi 1000 chiodi od altro di suo gusto, poi li tagli e pareggi vena nella stessa direz.
Il telaio di teak é preso da sotto i coperchi dei gavoni, da barzelletta! le cerniere dei gavoni é avvitata al legno non al coperchio se togli il teak assicura i coperchi che non possano volar via.
I tientibene sono nelle stesse condizioni sotto se originale hai silicone, togli tutto, un buon ibrido per sigillare e riposiziona
Grazie mille dei consigli @Wally! In effetti ti dovrei pagare una cena e farmi raccontare tutte le opere che hai fatto e che io stesso sto affrontando ora (belin che infiltra, barbarossa di poppa, ecc) Smiley4
nessun prodotto!!!
acqua salata e scotch brite
Mi sono trovato molto bene con candeggina + Wood Protector Easy.
Eccoci, solo per dare un seguito, con solo con 3 anni e mezzo di ritardo sono riuscito a smontare le panche in teak scomporre tutto doga per doga , lavare e levigare qualcosina che stava proprio messo male, mettere viteria consona ed estrarre la moltitudine di viti rotte nel legno riparare le cerniere, ed lineare le panche al rimontaggio, e per finire tappare gli 84 buchi.
Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 345 Ieri, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 247 15-11-2025, 00:03
  restauro panche pozzetto giallok 15 4.472 17-09-2025, 10:02
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.055 07-09-2025, 16:26
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 950 23-05-2025, 14:21
  teak listelli con fessure giuslo 5 906 02-05-2025, 22:24
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.447 11-03-2025, 10:55
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.852 27-02-2025, 21:17
  Restauro Pala timone _luka 12 3.099 25-02-2025, 04:44
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.802 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 881 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 960 30-07-2024, 12:12
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.354 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.394 17-04-2024, 11:22
  Muffa in cabina gourmet 13 2.429 23-02-2024, 12:55
