Primer senza solventi (Hempel's High Protect II)
Ma non è che, oltre all'umidità, il timone si è preso della salsedine soffiata dal vento? Quella se non la risciacqui via di nuovo continua a mantenerti umida la superficie.
Per rispondere a Poltro, si' e' possibile che ci sia stata salsedine sulla superficie ma prima di stendere la prima mano lo avevo pulito accuratamente con alcol isopropilico. Aggiornamento: ieri ho levigato il timone (nel frattempo il primer ha catalizzato completamente) e sebbene continui ad uscire dell'acqua, sempre dalle stesse bollicine, ormai e' davvero poca (si forma una goccia piccola piccola in 5-6 ore). Bussando sul timone come suggerito da Lupo Planante lo sento vuoto in tutta la sua lunghezza. In generale il timone non presena bolle o aree morbide. A questo punto, considerato che dovro' rimettere in acqua la barca lunedi' prossimo, attendero' un altro giorno o due ma se la quantita' di acqua che spurga e' minima procedero' con l'applicazione della coppercoat. Al prossimo alaggio (probabilmente novembre), quando la barca passera' l'inverno fuori acqua, valutero' un intervento piu' profondo anche in base al comportamento della CC durante l'estate.
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 986 04-02-2025, 08:09
  "estruso rollaranda senza vela" enio.rossi 4 1.030 12-11-2024, 13:33
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 21.484 16-06-2024, 13:29
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.115 12-04-2024, 15:51
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 8.284 24-02-2024, 09:58
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 2.003 05-04-2023, 15:27
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.689 31-03-2023, 09:04
  Consiglio AV international micron 350 o hempel?? argok86 10 4.372 28-02-2023, 19:08
  AV e primer Jonah11 5 1.355 21-02-2023, 07:12
  Primer epossidico Elimo 13 3.276 04-02-2023, 10:45
