Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero
(09-06-2025, 15:03)fast37 Ha scritto: Io se fossi in te cambierei il perno bloccato con uno nuovo. E poi lavorerei sulla lunghezza dello strallo; portare il CV indietro perchè lo strallo è lento non mi sembra una soluzione valida, almeno di non avere una barca sorda, cosa che mi sembra difficle con il 31.7, che tende ad essere orziero non per l'albero, ma soprattutto per le forme di carena.
E' condivisibile quanto dici, il problema è che quello bloccato non è un perno ma uno dei due bulloni che collegano il tamburo alla landa ed essendo acciaio su alluminio diventano un corpo unico. Ti rimane la testa esagonale in mano con il resto inchiodato nella base del tamburo, tentando di svitarlo.
Nel frattempo spruzzo ogni tanto un pò di svitol nella speranza che penetri facendo il miracolo.
Beh però è un intervento che un bravo attrezzista dovrebbe fare abbastanza facilmente. anche mettere lo strallo giù in Imarroncinichegalleggiano.... non è che sia sto lavoro incredibile. Tu scommetteresti sulla solidità del bullone in quello stato?
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.207 10-08-2025, 19:16
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 9.855 08-01-2025, 17:49
  calcolo angolo albero francidoro 16 3.101 02-02-2024, 21:20
  Cricca base albero mac30 14 2.927 10-10-2023, 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.880 13-09-2023, 22:13
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 32.906 13-07-2023, 15:29
  Lascare la base randa ... Scetti 22 4.827 10-06-2023, 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 3.254 01-06-2023, 17:36
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 23.340 12-10-2022, 14:02
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 5.311 02-10-2022, 22:10
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 2.218 26-08-2022, 07:35
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 2.808 17-10-2021, 21:52
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.144 24-03-2021, 03:37
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 3.024 10-02-2021, 11:28
  Albero "sgnaccato" .. (ovvero compresso e deformato alla base) Argo74 14 4.015 08-11-2020, 23:35
