Galleggiante per serbatoio gasolio!
Ciao a tutti chiedo consiglio per galleggiante diesel.
La postazione di dove va messo il segnalatore è di diametro da 75 mm con 6 fori.
Sapete dirmi dove lo posso trovare? perchè quelli in commercio sono tutti da 52mm e con 5 fori.
Grazie mille!
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
Ciao ragazzi, nessuno lo ha mai installato?
se non trovi quello che si adatta perfettamente al tuo potresti farti una flangia di raccordo
Ho fatto il cambio proprio due giorni fa, e pare che la flangia nuova si trovi solo da 5 fori. Avendo io 6 fori, domani vado a far fare dall'acciaiaro' una flangia di raccordo come detto da Gimbo. Se l'acciaiaro mi propone un'altra soluzione la posto...
Ottimo, quindi basta comprare uno di quelli universali in commercio e fare un flangia modificata?
Se è così procedo subito!!
P.S. Mr Pendolo sei uscito a fare il lavoro?
Un momento però. Un amico ha cambiato il galleggiante ma non l'indicatore e gli sballa la misura del serbatoio. Che sia differente la resistenza?
Birbante di un Frap!!!
Si gli indicatori hanno frequenze OHM diverse.
Ce ne sono se non sbaglio da 180 ohm e 230 ohm. So che di solito anche gli indicatori hanno le due frequenze.
Ma ce ne sono alcuni che sono universali e che funzionno con tutti e due.
Potrebbe essere quello.
Se guardi su nautimarketshop vedi le specifiche.
[?]ma la frequenza in OHMBlushOcchio nero
calale 16 del VHF = 156,8 MOhmOcchio nero
bv
ma prendere il suo no?guarda che la VDO fa anche la versione con flangia da 80 6 fori, cerca meglioWink
Allora:
io ho fatto il lavoro cambiando sia il galleggiante che l'indicatore e ,visto il problema dei 6 fori e non sapendo che esistessereo anche flange cosi', ho fatto fare una piastra apposita. Non e' stata fatta come volevo ma ha funzionato ugualmente.
Hanno fatto una flangia quadrata con 8 fori sui lati. Al centro hanno fatto il buco con i fori filettati su cui mettere lo strumento.
E' chiaro che ho dovuto fare i buchi sul serbatoio (gia' una gran rottura) ma soprattutto ho dovuto poi mettere dado e controdado per fissare la flangia al serbatoio. Vi lascio immaginare i numeri da circo per mettere i dadi dentro il serbatoio passando per il buchetto dello strumento e poi stringerli con una .Sad
Dimenticavo che mi sono dovuto procurare una guarnizione da mettere tra serbatoio e flangia... tra strumento e flangia andava bene quella fornita con lo strumento stesso.
Comunque una soluzione un po' del caxxo... se avessi avuto spazio avrei fatto fare una doppia flangia unita da un tubo di soli 2 o 3 cm: da una parte a 6 fori, dall'altra a 5.
Si, bisogna 'shuntarlo'.
è che la gente se non si complica la vita sta male.... Smile
La cosa bella è che è ormeggiato di fronte a me, bastava chiedere Tongue
In pratica quando la grandezza elettrica data dal trasduttore (in questo caso la sonda) non è dimensionata per lo strumento che la deve leggere si mette in serie o in parallelo (si può fare quasi sempre ma non sempre) una resistenza per 'adattarlo'.
Basta fare un paio di misure e di conti (abbastanza semplici) e il gioco è fatto.
Quando dovrai farlo tu chiama che Zio Deep ti dirà come fare.
Ma U.C.A.S. è meglio, evidentemente!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Buon vento! by Mario
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.933 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.108 10-09-2025, 18:23
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 712 21-07-2025, 09:15
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.451 28-05-2025, 18:11
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 18.982 10-01-2025, 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 3.616 01-10-2024, 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 3.359 14-09-2024, 11:13
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.372 08-07-2024, 22:43
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.007 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 6.104 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.253 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.617 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 739 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.834 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 11.088 27-12-2023, 13:35
