28-04-2015, 11:19
Scusate ma non ho capito perché il carabottino di legno risolverebbe il problema dell'acqua stagnante. Tutt'al più c'hai piedi .:
Scarico trasudo frigo Oceanis 393
28-04-2015, 11:19
28-04-2015, 15:21
Relativamente allo scarico del frigo anche nel mio Oceanis 440 del 1992 è fatto così. Il tubo di scarico del frigo è collegato alla valvola di servizio alla pompa a pedale che in realtà è una valvola a tre vie ed in base alla posizione in cui viene messa aspira dal mare o dal frigo e scarica nel lavandino. Relativamente al fatto della poca igiene del sistema non sono molto d'accordo in quanto quando lavi il frigo non lavi i piatti etc., il frigo poi non si lava tutti i giorni e meno fori ci sono sotto la linea di galleggiamento e meglio è.
29-04-2015, 08:56
(28-04-2015, 08:30)Trixarc Ha scritto: Spero di trarre utili indicazioni per poter finalmente utilizzare questa comodità del frigo. Ho un Oceanis 361 e ho quel sistema di scarico del frigo visto che sul fondo c'è regolarmente il foro di fuoriuscita. Sotto al lavello c'è la pompa a pedale ma finora l'ho utilizzata per pompare acqua di mare (cioè praticamente quasi .Io sul 411 lo scarico attraverso la pompa di scarico della doccia, c'e' una valvola a tre vie da commutare su ' frigo'. Dai un' occhiata sotto il lavandino del bagno.
29-04-2015, 09:28
Confermo.lo scarico del frigo è nel bagno sotto al lavandino.
magic.
29-04-2015, 10:34
Sergiot sul 411 o sul 393? Perchè ti assicuro che sul 393 è sotto il lavello.
29-04-2015, 21:30
04-05-2015, 02:51
Faccio un salto veloce, salutando innanzituto tutti gli amici che Piccoletto il piacere di sentire il rumore del vento affettato dalle sartie, ma sopratutto un saluto speciale a DBK e UMEGHU che con la loro esperienza sull'Oceanis 393 mi hano risolto il problema dello scarico del frigorifero. Dunque, erano tre anni che avevo ormai rinunciato a tenermi l'acqua perpetua nel fondo del frigo, non avendo trovato nessuno che mi avesse indirizzato verso la giusta soluzione, sembra assurdo ma è così...... Il loro consiglio è stato più che prezioso poichè dopo una secchiata d'acqua pulita sul fondo, e una serie di vigorose pompate col pedale, è cominciata ad uscire acqua a spruzzi dal rubinettino, prima puzzolente poi, perfettamente pulita. Insomma tutto ok e perfettamente funzionante. Bravi e grazie!!
![]() ps. con l'occasione mi sono inventato un carabottino (grigliato) in plastica sul fondo in modo che quello che ci è appoggiato rimane sospeso di un paio di cm non toccando direttamente il fondo stesso. Piccoletto e a presto
04-05-2015, 09:27
Benissimo! Se hai bisogno di altre info siamo qui, sempre che le conosciamo noi...
