Fissaggio sartie sulle crocette
Ho un problemino che sembra banale ma devo trovare la soluzione migliore prima del rialbero.
Le sartie alte erano fissate alle crocette tramite una vite di nylon avvitata sul perno di cui allego foto.
Il problema è che il nylon era cotto e quindi ho dovuto trapanarlo e ora lo devo sostituire con qualcosa di analogo.
L'unica vite adattabile che ho trovato di passo adeguato è un bullone di acciaio inox che potrei tagliare di misura.
Sorgono alcuni problemi: se stringo le sartie con la vite inox credo possano rovinarsi col tempo, inoltre l'alluminio con l'inox non si sposa bene e infine la testa esagonale del bullone sfregherebbe sul genoa.
Qualche idea in proposito?
Immagine: [hide][Immagine: . 007.jpg][/hide] 20,52 KB
Se le crocette non sono incernierate all'albero ma fisse non c'è bisogno di bloccarle sui terminali.
Ahimè sono incernierate all'albero.
Se il bullone non fosse passo MA puoi sempre allargarlo e rifilettare più grosso, poi se hai paura di rovinare le sartie con il bullone inox ci puoi mettere una rondellina in plastica nel punto di contatto.
Legale con con lo spago. Prima nastro sulla sartia, poi lo spago in doppio verso l'alto. e dopo ancora nastro e fettucce di tessuto di dacron cucito. Alcuni ci mettono la pelle ma io preferisco lo stesso tessuto della vela. Le crocette devono essere orientate sulla bisettrice dell'angolo formato con la sartia.
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 3.096 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 17.546 19-10-2024, 09:46
  Crocette albero di mezzana Benzaiten 9 1.779 18-09-2024, 10:04
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.516 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.869 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 3.255 21-10-2023, 20:48
  Rottura crocette giovanni 8 2.528 07-09-2023, 09:41
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.516 01-04-2023, 13:07
  Movimento crocette juan@juan 12 2.954 15-03-2023, 09:43
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.756 13-02-2023, 00:04
  riflessione sulle barche da crociera ADL 101 22.807 08-12-2022, 08:59
  crocette a boomerang BornFree 9 2.572 15-09-2022, 08:43
  terminali crocette stefano bluzza 5 2.201 01-08-2022, 19:26
  Regolazione Sartie Nosse 6 2.604 14-06-2022, 10:26
  sartie in dyform nedo 9 5.469 19-04-2022, 17:52
