colata di resina
Prbabilmente il titolo del thread é poco esplicativo.
Ho un fanale di coronamento a LED ma é fatto per essere montato a scafo, mentre io lo voglio attaccare ad una staffa.
In pratica devo fare una scatolina a cui avvitare detto fanale e la quale va fissata poi a sua volta ad ua staffa esistente.
Mi é venuto in mente che potrei fare una colata di resina a formare il retro del fanale sostituendo cosi' la scatolina. Qualcun ha esperienza di resine per modellismo e puo' suggerirmmi qualche materiale e relativo procedimento?
GRazie
Scud
Citazione:Messaggio di scud
GRazie
Scud
della serie: n'ciò un caschio da fà?Big Grin
GRazie
Scud
Da fa' ce n'ho un sacco ma intanto m porto avanti con la pianificazione a tavolino! Big GrinBig GrinBig Grin
Scud
guardate questo prodotto
http://www.raytech.it/home-skyplast.php
Un quadrello di teak?
Neanche parlarne?Smile
Buon vento! by Mario
non era una battuta ma mi sembra un lavorone
per un piccolo risultatoutilizzo.
forse ci sono altre soluzioni.
Probabilmente hai ragione Andros, ma ho cercato delle scatole robuste delle giuste dimensioni e nadazero. Ho provato a farmi una scatola da un pezzo d teflon ed é unlavoraccio malefico per un risultato al limite del sufficiente Sadsmiley Ho visto un collega che si faceva una freccia led per la moto con una colata di resina trasparente da modellismo ed allora mi e' venuta l'idea di poter fare FACILMENTE qualcosa di analogo (magari con una plastica o gomma).
Scu
... non ci penserei due volte: comprerei il fanale giusto.
Presta attenzione alla dissipazione dei LED, altrimenti si brucia tutto.
Quello nn é un problema ..come ho detto il fanale é già fatto solo che é progettato per essere montato flush ossia avvitato sulla barca mentre io ho una staffa saldata al pulpito di poppa. Ne consegue che mi ci vuole una specie di scatolina a fare il retro del fanale (fanale avvitato all scatolina e scatolina avvitata alla staffa).
Comunque si' col senno di poi facevo meglio a comprarlo già adatto all'impiego. Facile neh???
Scud
Scud
esistono in commercio (le piastre). Sono ricavate da un lamierino inox piegato ad L, il cui lato corto funge 'da tetto' e quello lungo da 'retro'. A questa struttura ad L si avvita un morsetto adatto ad essere fissato ad un tubo da 25 (forse anche di più ...nin so ...). Comunque è carino ma tieni presente che il fanale lo puoi direzionare solo in senso verticale se lo fissi ad un tubo orizzontale, e ... viceversa.
Ciao a tutti amici della vela!!!
Ho notato che spesso e volentieri cercate resine e gomme per proteggere profili, creare cassette, isolare e proteggere connessioni.
Visitando il sito www.raytech.it potrete trovare un aserier di prodotti molto interessanti, dai gel siliconici alle gomme siliconiche in pasta, alle resine indurenti e tanto altro ancora.
Se avetre bisogno maggiori informazioni non esitate a contattarmi!!!
che birbanti!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 2.219 13-01-2025, 15:18
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 2.762 27-06-2024, 14:28
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 4.616 25-02-2023, 21:57
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 1.541 30-04-2022, 07:15
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 1.712 13-02-2022, 10:45
  Resina poliuretanica kia ora 7 2.359 19-01-2022, 21:30
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 5.949 08-12-2021, 22:21
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 8.218 23-10-2021, 07:25
  Riparazione con resina epossidica saltata eiasu 17 5.049 18-07-2021, 11:04
  Resina e gasolio nicola.agostiniani 2 2.149 09-07-2021, 22:37
  Stucco/resina per fisaggio struttura legno marco.st 11 4.698 21-06-2021, 16:57
  Resina poliestere su gelcoat Francesco 46 11.952 23-12-2020, 19:52
  Prese a mare e resina epossidica e_napolitano 29 8.304 05-10-2019, 08:40
  Tecnica montaggio passascafo bronzo vs resina kavokcinque 17 7.177 04-10-2019, 15:19
  Tempi resina kpotassio 5 1.811 01-05-2019, 20:08
