sostituzione serbatoi gasolio
ciao a tutti, ho un problema , ho una barca Acquastar Ocean Ranger 12 mt, due motori . . si parla di barca di circa 30 . buonissime . problema che ultimamente ho delle perdite di gasolio che dopo estenuanti ricerche credo dipendano escusivamente dai serbatoi che per la colloccazione non è possibile sostituire o rimuovere o aggiustare se non demolendo mezza . in acciaio rivestitti di vetroresina e inglobati nello . casino . soluzione possibile resta mettere due nuovi serbatoi di plastica affiancati ai motori dove c'è dello sapzio ......260 lt . barac è dislocante quindi non plana ma il mio dubbio è ....questo peso ripartito un bel metro verso poppa rispetto alla posizione originale dei serbatoi influiraà molto sull'assetto della barca ???
sbagliato forum?Big Grin
Citazione:Messaggio di gosth72
Prima di tutto finche' c'e' quel 'credo' continuerei le ricerche fino alla certezza.Wink
Poi potresti documentarti se sia fattibile economicamente e normativamente (tecnicamente lo e',si usa in aereonautica ad esempio) inserire una cella carburante in materiale flessibile all'interno di quelli originali
Per come sono fatto io,piuttosto schiatterei di contorsionismi e a costo di demolire quello che serve li caccerei fuori!!!
Su quello che comporta spostarli,non avendo esperienza sufficente,non azzardo 'pareri'
Pssst
non ti curar dei commenti ...
Il Marina 3 delle Morelline (Piccoletto) allestina i Cayman 46 è 48 piedi e costruiva i serbatoi in vetroresina, serbatoi da 5000 litri usando una particolare resina e verniciandoli internamente. Io cercherei di aprire i vecchi se possibile rivestendoli internamente e creando appositi boccaporti.
Anche io, aprirei quelli vecchi e, al limite, ricostruirei un nuovo serbatoio dentro quello vecchio.
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 811 27-10-2025, 13:24
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 522 03-10-2025, 08:12
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 808 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 468 25-08-2025, 22:26
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 708 21-07-2025, 09:15
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 974 21-04-2025, 18:22
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 18.956 10-01-2025, 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 3.593 01-10-2024, 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 3.332 14-09-2024, 11:13
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.920 09-08-2024, 09:45
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.368 08-07-2024, 22:43
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.983 12-06-2024, 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.884 04-04-2024, 21:43
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.021 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 12.055 10-11-2023, 10:14
