Divieto di salire sull'albero
Ciao a tutti, ho sentito che recentemente è stata varata una legge che proibisce di andare a lavorare sull'albero a meno che non si sia il proprietario della barca. Risulta a qualcuno o è una bufala??
Saluti.
Se fosse vera direi che è anticostituzionale perchè lede i diritti di quelli che per età o problemi fisici non possono arrampicarsi.
Forse avrebbe un senso se impedisse la salita a chi non è del mestiere per evitare incidenti.
qulcosa di vero dovrebbe esserci, ho sentito che è necessario nel caso non operi sul tuo mezzo, avere un certificato/diploma corso scalatore
ci sono già diverse discussioni in merito. usare la funzione 'Cerca' del forum, oppure google Rif.lavori su fune
su bolina di questo mese c'è la pubblicità di un accrocchio per salire in testa d'albero in solitario
col testo unico sulla sicurezza DL 81, prima o poi entrerà nei cantieri e tante cose non si potranno più fare.
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 1.279 03-11-2024, 08:55
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 22.495 16-06-2024, 13:29
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.832 03-04-2024, 15:34
  Salire in TA Hakuna.Matata 27 6.185 11-07-2023, 09:46
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 4.399 19-08-2021, 22:04
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 28.990 16-05-2021, 21:21
  Corrosione sull'alluminio mtaronna 10 3.928 06-12-2020, 20:56
  Coppercoat sull'elica pacman 126 37.033 06-11-2019, 12:41
  Salire lungo stralli rob 10 2.835 12-06-2019, 07:41
  Corrosione galvanica sull'albero federico_p 1 1.849 07-02-2019, 17:33
  2 zinchi sull'asse portaelica ...e se li elimino? franco53 9 3.726 07-11-2018, 23:18
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 3.020 08-11-2017, 01:02
  Salire a bordo quando si è ormeggiati di prua kitegorico 21 12.091 28-12-2016, 12:56
Lightbulb recuperare una drizza senza salire in testa d'albero ibanez 49 24.401 15-08-2016, 21:27
  Salire in testa d'albero gorniele 97 23.200 01-02-2016, 23:33
