Discussioni: 20
Registrato: Oct 2010
ciao a tutti, per motivi logistici dovro' svuotare il mio motore diesel MD7 dell' olio e lasciarlo cosi per un paio di settimane circa.
pensate che possa essere un problema o e' meglio che mi organizzo diversamente ?
grazie dei consigli
Discussioni: 240
Registrato: Dec 2009
Nessun problema, basta non superare i 3.000 giri
Discussioni: 240
Scherzo ovviamente
Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
Svuoti semplicemente la coppa dell'olio, dove sarebbe il problema?
Discussioni: 55
basta che ci metti olio d'oliva extravergine
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Perché levi l'olio per solo 2 settimane?
Discussioni: 20
devo cambiare molte parti e non avro' modo di rimontarle prima di un paio di settimane
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2009
Se il motore e' fermo quale' il problema ???
Discussioni: 17
Registrato: Dec 2004
l'olio si toglie a motore . chiudi uscita con il suo dado con guarnizione di rame nuovaaaaaa e attacca un biglietto per ricordardi di riempirlo una volta pronto.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2009
l'olio si toglie a motore caldo...
Discussioni: 59
Non concordo, si toglie a motore caldo se deve essere aspirato. Viceversa se si può fare il lavoro migliore di farlo uscire dalla coppa, meglio a motore fermo da un bel pò in modo che dopo l'ultima scaldata tutto l'olio sia rifluito nella coppa.
Discussioni: 111
Registrato: Feb 2009
considera che i fb 4tempi sono stoccati senza olio per il trasporto.btw io cambio l'olio a motore'tiepido',cioè da freddo lo accendo e poi lo lascio regimare doucement per circa 5-6 minuti
