issata spinnaker
Citazione:magosebino ha scritto:
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Scusa, per sotto... intendi sottovento o sotto facendo passare anche la drizza tra albero e sartia?
Noi sull'este 24 lo spi usciva e rientrava logicamente dalla tartaruga in centro barca... ma la drizza passava per l'esterno della crocetta.
Amettendo anche che la drizza passi per sotto... le scotte e il braccio??
Adesso mi faccio un disegno.
probabilmente intende che il prodiere accompagna il pacco in avanti mentre il drizzista si prepara all'issata
si puo fare tutto dipende dalla barca ...(non è ovvio)
si anche io ho visto spesso accompagnare lo spi tra albero e sartie ... ma bisogna fare molta attenzione a dove passano le scotte rispetto al fiocco , per evitare pasticci è meglio issare , in qual sivoglia maniera , ammainare facendo passare il tutto tra sartie e albero sicchè il tutto è pronto per la gara(poi i tattici ti fanno cambiare bordo hi hi )...lo si fa più con il jennaker
il tutto è conveniente solo quando hai scafi moderni plananti , molto larghi con crocette generose allora non hai impicci
io preferisco il modo classico senza straap
Infatti fanno così
dillo a me il precedente proprietario del mio fun
Somiachefun?
Citazione:ami ha scritto:
Drizza, mura e bugna, tutto passa nel quadrilatero compreso tra sartia, crocetta, albero, coperta.
... ovviamente sottovento (ti voglio a issare il gennaker sopravvento).
Ciò avviene sull'E24 di un mio amico (che vince); metodo in uso da un paio di stagioni, credi prima issassero dall'esterno.
e quindi per concludere la scotta che arriva da poppa, passa davanti alla sartia per poi ritornare indietro... Idem per il braccio...
4242bah.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
anche noi ogni tanto facevamo così con l'este. più che altro il vantaggio era che nel far uscire la mura questa non si appoggiava completamente alla sartia alta bensì usciva più libera. Poi però in genere in ammainata passava da dietro quindi di solito la seconda issata era 'classica'
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Mi fa piacere leggere che non sono l'unico scemo del villaggio
(che poi, mica sto a difendere quello che faccio io, cito che fa un amico, più bravo di sicuro di me visto che lui le regate le vince e io no)
La domanda iniziale era dove deve passare lo spi, dentro o fuori.
Risposta mia: se come ha detto l'autore il carrello è interno, può passare in entrambi i modi.
Provi e veda cosa funziona meglio.
Se ci fosse l'esperienza di qualcuno che correva col first class 8 probabilmente sarebbe preziosa più della nostra aria fritta
Bah, sai... anche io ho visto qualche spinnaker e qualche prua, non e' che sia proprio aria fritta. E' che alle volte la configurazione di una barca e' diversa da un'altra. Diro di piu'. Anche nei monotipi a volte si hanno dei layout di coperta sostanzialmente diversi. Ognuno fa come meglio crede insomma.
C'e' anche da dire che a parole a volte si interpreta male.
Sotto... sottovento... ., sono tutti sinonimi interpretabili.Wink
Citazione:Messaggio di stfn
Ciao... e buon estate....
volevo aprire una discussione sulla posizione dello spi precedentemente all'issata.... in pratica su vantaggi/svantaggi sull'uscita dello spi.... io ad esempio trovo che all'esterno della crocetta sia uno dei metodi migliori dandomi l'impressione di aprirsi prima e con meno difficoltà..... c'è chi invece asserisce tra l'albero e la sartia .... (non io) chi invece sostiene altre versioni... parlo chiaramente di barca della lunghezza dai 7 ai 10 metri.....
attendo vostre . 1000
Stefano
Senza discostarsi troppo dalla tua domanda (il bello del forum sono le divagazioni sul tema)...
Su una barca di 7/10 mt. meglio di tutto fare uscire lo spi dal passauomo di . sotto della vela di prua tra davanti le sartie.
Stefano
In effetti si legge di fare così nei 'manuali' del J24.
Stefano
Fermorestando che per rientrare lo spi dal passauomo devi avere qualcuno dentro il passauomo che lo 'aspira'.Wink
Ecco perche' nelle barchine ove un peso a prua e una persona dedicata sono improponibili, si rientra tutto da sotto il boma.
l'issata sul J24
http://www.youtube.com/watch?v=ol4XjGneyUs
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 4.669 14-05-2024, 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 8.638 05-02-2024, 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 5.049 06-09-2023, 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.186 10-10-2022, 08:58
  modificare spinnaker Lukes 11 3.979 19-10-2021, 18:15
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 4.579 08-12-2020, 13:47
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 2.947 09-01-2020, 17:55
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 2.763 03-06-2019, 11:55
  Misure spinnaker alessio.pi 24 8.656 13-04-2019, 17:59
  Materiali Spinnaker Chiodoni 33 8.059 28-01-2019, 11:18
  Materiali Spinnaker Chiodoni 0 1.154 05-01-2019, 12:49
  Consigli scotta/braccio spinnaker sailingaddict 7 3.354 05-06-2018, 19:54
  prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker marcofailla 73 16.776 12-05-2018, 21:53
  Circuito spinnaker doppio barcapolacca 40 18.950 13-03-2018, 01:00
  Misure spinnaker , consigli gianni diavolone 2 1.989 23-02-2018, 11:55
