Giuntura scafo chiglia
L'attaccatura della chiglia si presenta come segue:
La giuntura si sta sfaldando e l'ultima pulizia carena con l'idropulitrice gli ha dato il colpo di grazia.
Qual'è la corretta procedura e materiali per rifare il bordino ?
Grazie !
Pulire bene carteggiti allarghi e usi del silicone 3m 5200 fc. Che e' uno strutturale lasci asciugare 10 giorni poi primer e antivegetativa
Se non hai tempo sika 292 uv biano
se esattamente sulla giuntura, dopo aver carteggiato, ci metti un nastrino di carta da 3-4mm e poi sopra fai a spessore il raccordo in elastomero, vedrai che durerà molto di più.
Buon vento! by Mario
Eccomi, grazie...
Vorrei essere il meno invasivo e il più celere possibile.
Chiedo alcune precisazioni....
1. bonifico togliendo il vecchio sika
2. porto a gelcoat intorno alla giuntura (carteggiatura a mano o con strumento ? quale ?)
3. do il primer per sika ????????
4. giro di sika, asciugatura, primer e antivegetativa.
Sul metallo se porti a zero devi fare anche quanto segue, altrimenti si creerà subito la ruggine e starai peggio di ora:
Rimuovere vecchio sika ancge verso l'interno.
asciugare, pulire con acetone e SUBITO dare una mano di epossidica che, così, bloccherai sul nascere l'ossidazione che, seppur invisibile, inizia immediatamente nel momento in cui il metallo è a contatto con l'aria.
dopo passi qualche mano di interprotect e solo quando asciugato (una giornata almeno) fai il cordolo di sika e poi AV
Il bulbo è in piombo.
Comunque, se possibile, eviterei di arrivare al metallo.
Immagino che sotto il vecchio sika ci sia già uno strato epossidico.
Cos'è l'interprotect ?
  Infiltrazioni chiglia DAC67 13 2.063 28-12-2025, 18:09
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 4.254 28-01-2025, 10:06
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 5.376 25-01-2025, 08:27
  Ammaccatura su scafo - devo preoccuparmi ? gpcgpc 38 5.006 19-08-2024, 19:09
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.238 16-06-2024, 06:14
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.731 02-05-2024, 10:25
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 4.971 03-04-2024, 15:59
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 4.558 06-01-2024, 18:13
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 1.057 07-11-2023, 18:49
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.738 08-10-2023, 11:02
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 5.200 20-09-2023, 08:38
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 2.209 27-05-2023, 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 5.399 19-05-2023, 21:11
  Riparazione foro scafo Mario6 15 3.500 13-08-2022, 13:49
  Sigillatura congiunzione deriva a scafo bacchus 15 5.901 27-06-2022, 10:02
