Discussioni: 55
Registrato: May 2007
Citazione:bifrak ha scritto:
se le gommine interne comandate dalla levetta Lavaggio -scarico si sono incrostate .............
anche scambiando la procedura tramite la levetta .......passando cioè dal lavaggio allo scarico, è possibile che l'innesco del sifone non si interrompa del tutto
ammetto che non lo sapevo, ma sarà la mia mania nel tenere chiuse le saracinesche quindi non mi accorgo nemmeno di un eventuale problema come questo... (e specifico che io chiudo sia la valvola dello scarico, ovviamente in comune con lo scarico del lavabo, che quella del carico per l'acqua marina di risciacquo del wc)
domanda ovvia dunque, ad un ignorante in fatto di cessi (merito dei miei equipaggi ben istruiti che non me ne hanno mai mandato uno in avaria??   ):
- vanno cambiate soltanto le guarnizioni della pompa o tutto il 'gruppo'?
- che roba è questa 'nuova pompa twist and lock della jabsco'? si sostituisce al vecchio corpo pompa per intero opp è un optional da aggiungere? e come è fatta?
Discussioni: 55
http://www.marinesuperstore.com/posit/sh...++++++++++
P.S. io invece per antichi problemi di salute in fatto di cessi sono un esperto .....
fabrizio non sapevo fosse un LUMINARE in .
dunque spiegami. posso tranquillamente cambiare la pompa che ho a bordo con questa? senza corpo ferire? (e cavandomela con meno di 100 euro?)
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Io ho scarico Wc e lavello separati quindi una presa a mare in più, ma zero odori.
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 49
Registrato: Dec 2009
le prese a mare si chiudono per sicurezza, cioè, dovendo assentarsi, è più sicuro chiudere che lasciarle aperte, se si dimenticano aperte, cosa che può capitare, non dovrebbe succedere proprio niente. A meno che ....... non ci spieghi cosa è successo al tuo amico, si è rotto un tubo ? si è distaccato ? ( tutti controllano l'attacco del tubo alla presa a mare, ma pochi controllano l'attacco del tubo al lavello; se si stacca e si piega va sotto al galleggiamento con gli effetti immaginabili ) Se è semplicemente entrata acqua senza che nulla fosse rotto vuol dire che l'impianto era stato fatto da un fante di artiglieria
fante di artigleria?
fante di fanteria!
artigliere di artigleria!
moooooolti anni fà era così! o no?
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Ma che differenza c'é fra questa pompa e quelle di 10/15 anni fa?
YES , ma stai attento che dall'inghilterra ti mettono 40 euro di spedizione , ma se devi comprare qualcos'altro la spesa si spalma su più oggetti ....
considera anche che ...
Discussioni: 49
fante di fanteria!
che ti devo dire, fra i tanti svantaggi di non avere una salute di ferro c'è stato anche un vantaggio : non ho fatto il servizio militare, faccio un po' di confusione
mah ti dirò, non ti sei perso . .:
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
30-08-2010, 21:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2010, 21:31 da ghibli4.)
l' ACQUA PUò ENTRARE BENISSIMO DAL WC
anche se questo è sifonato ma sifonato senza valvola superiore nella curva alta del sifone.......
Infatti se la piccola gommina dello sportellino della pompa del cesso, per sporcizia o incrostazioni non chiude + bene e noi abbiamo da poco innescato la pompa ............lemtamente dopo aver lasciato il wc apparentamente a . questo si riempe poi trabocca e il gioco è . la barca si riempe
Quoto. Successo gia' due volte. Una volta in navigazione un bel legnettino ha lasciato aperta la . litri e litri.
Altra volta sempre sporcizia e per fortuna ero tornato in barca il lunedi'.
Ambedue le volte non ho usato io il WC, di solito anche quando metto la leva su off aspetto un po' per essere sicuro che non ci siano trafilamenti.
La prossima modifica una bella valvola appena dietro la pompa da chiudere subito dopo l'uso.
Discussioni: 55
ragazzi un attimo.. che io fino a ven non torno a bordo e mi viene l'insonnia sennò! (considerando anche tutte le frische frasche che passano sotto alla mia chiglia nel canale dove sta ormeggiata..): ma chiudendo la presa a mare, la valvola intendo dire, al massimo può tornare dentro il water e risalire l'acqua che sta dentro al sifone!!!!
(tu ghibli non la chiudi la valvola dopo l'uso?)
Discussioni: 458
No perche' e' alquanto scomoda gia' per me, figurati per altri che non sanno neanche' dove si trova.
Il problema e' sempre nel carico acqua che una volta innescato se hai come me il water sotto il galleggiamento, continua anche senza pompare.
Discussioni: 664
che ruotando la manopola si blocca il flusso dell'acqua ' di ritorno ' dallo scarico
[/quote]Bistag ce l'ha a bordo del barracuda se ricordo bene[:253]
Discussioni: 2
Registrato: Aug 2010
Scusate la domanda: . di nuovo tipo della . è tanto stressante aprire e chiudere le .........
