serbatoio acqua comet333
agli amici; mi succede questo:
quando faccio rifornimento acqua,si crea all'interno una sacca d'aria che mi manda in pressione il tutto con una fuoriuscita di acqua in prossimità di un angolo superiore del serbatoio
Ho provato a verificare il condotto del troppo pieno OK
cosa ne pensate Possibili rimedi????
ps non sò di quale materiale sia fatto il serbatoio (tipo tanica acqua) eventuali consigli x riparazione
spostato da Lorena da s.r.r.
Mi verrebbe da dire che hai il serbatoio crepato in quell'angolo....
A che pressione butti dentro l'acqua? Il flusso non deve essere troppo forte, il sistema deve avere modo di . qualche minuto di più ma non fai gonfiare il serbatoio.
Ne vedo tanti che caricano i serbatoi con una pressione . fretta??
[/quote
ci provo grazie
[/quote
ci provo grazie
Se comunque ti esce acqua da qualche parte del serbatoio una perdità c'è (o agli attacchi dei tubi).
Ricordo che un vicino di Imarroncinichegalleggiano.... ha cambiato un serbatoio rigido di plastica ben 3 volte perchè si bucava, e sai perchè? Metteva l'acqua con eccessiva pressione, il serbatoio non faceva a tempo a sfiatare, si gonfiava ed andava a toccare la parte terminale di una vite che usciva dalla parete di legno e si creava un foro che con i successivi carichi divenire una crepa (una volta ha svuotato l'intero serbatoio in sentina perchè la crepa è partita, erano in navigazione, puoi immaginare le prime reazioni di panico a bordo).
Vai a trovare il . l'hanno trovato ed hanno risolto limando la testa della vite (non dico il cantiere, ma ovviamente non era un HR o Najad) e cominciando a mettere l'acqua con un minimo più di calma! Big Grin
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.930 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.107 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.450 28-05-2025, 18:11
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.006 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 6.099 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.252 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.617 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 737 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.833 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 11.079 27-12-2023, 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.022 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 12.068 10-11-2023, 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 8.315 28-06-2023, 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 7.000 24-06-2023, 22:39
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 1.208 05-05-2023, 08:57
