randa steccata
un amico mi ha regalato una randa di un hobbie cat, praticamente nuova nuova.Le stecche sono full batten, la grammatura del tessuto è senzaltro maggiore rispetto alle mie vele.Lungo la base non vi è il gratile ne cursori da inferire lungo la canalina del boma in quanto sul cat il boma non è presente...
Vorrei provare a modificare la vela per armarla sul mio piccolo cabinato: amiot amethyste 6,26 per 2,38, 2900 kg.Cabinato a chiglia lunga tipo fisher con armo modificato, ora porta l'armamento di un samurai.
Ho provato a issare la vela da modificare bisognerebbe togliere 1 o 2 ferzi in base e dare una 'rifilata' in penna.
Non ho manie di prestazioni ma la vecchia randa che uso ora è abbastanza cotta...
Vorrei porre i seguenti quesiti:
1)Vale la pena di spendere un centinaio di euro per provare ad adattare la vela?
2)La vela è dotata di stecche full batten , ci sono controindicazioni se armata sul mio cabinato?
3)In base è meglio costruire un gratile o utilizzare un cursore tenendo presente anche il tipo di stecche lunghe e numerose?
4)In penna la vela tocca il belin, meglio rifilare il tessuto in eccesso sulla balumina o scucire completamente il ferzo in penna sfruttando l'ultima stecca per conferire un profilo tipo square top ( spero di aver scritto giusto)?
Mi sembra parecchio il lavoro da fare per adattare questa vela, se te lo fanno con 100 € vai pure.
- il gratile di base evita di farlo fare, metti un cursore robusto e lascia la base libera,
- Essendo la vela di un catamarano da 170 kg sicuramente sarà magrissima per la tua barca
- se rendi la vela square top aumenti in maniera esagerata l'esposizione della balumina: poi passerà il belin in virata??
- la curvatura dll'inferitura è compatibile con l'albero che monti??
valuta tu se il gioco vale la candela, calcola che queste vele hanno un mercato dell'usato, puoi rivenderla e dal tuo velaio di fiducia fatti fare una vela giusta per il tuo armo
Emanuele
Vai da Giuseppe a Domaso e senti cosa ti chiede.
  Randa steccata o avvolgibile tix 83 21.103 04-07-2024, 14:14
  Mettere a segno una randa steccata Silo 16 4.999 02-11-2016, 20:05
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.988 13-10-2016, 15:00
  Passaggio da rullaranda a randa steccata burrascaforza5 49 20.303 16-05-2016, 09:57
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 29.876 10-09-2015, 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.689 30-11-2014, 08:08
  Randa steccata vs semisteccata strega 33 17.682 22-09-2014, 20:32
  Randa steccata e terzaroli velacutter 25 12.527 14-09-2014, 20:33
  Passare da rollarnada a randa steccata burrascaforza5 0 1.679 09-03-2013, 00:48
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 8.027 04-11-2012, 23:07
  randa avvolgibile e steccata alessio.pi 9 4.341 30-06-2011, 20:50
  Randa Square top e randa standard eulero 13 13.484 13-03-2011, 02:15
  randa steccata o semi steccata refolik 6 3.922 30-05-2009, 02:41
  Steccata su avvolgible ghibli4 9 3.061 15-10-2008, 18:09
