yanmar 3YM30 capacita' circuito acqua di mare
Come da oggetto, lo yanmar 3ym30 relativamaente al solo circuito dell' acqua di mare, che capacita' ha?
grazie
ferro
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
Scusa non capisco.... che importanza ha quanta acqua di mare ci passa?????
No, non ci passa, ma ne rimane a motore fermo, cioe' la capacita'.
Nel manuale ed in rete non lo riesco a trovare, si ritrova la capacita' del circuito dell' olio, quella del circuito di raffreddamento 'primario' ma non quella del circuito dell' acqua di mare. Sembrano non saperlo nemmeno alla Yanmar italia, visto che ho scritto senza ottenere risposta ....Wink Wink Wink
Importanza?
Be' e' un dato tecnico come un altro ...., ma in piu': ipotizziamo che vuoi 'preparare per l' inverno' il motore immettendo in questo circuito del liquido che non congeli (e che magari disincrosti e pulisca - se ne e' parlato in altre discussioni) come procedi?
Certo, empiricamente, a tentativi, spannometricamente, lo puoi fare, ma arrivarci seguendo un metodo 'tecnico' mi piacerebbe di piu'.
Cordiali saluti
Ferruccio.
Penso che l'unica soluzione si quella di chiudere la valvola della presa a mare, staccare un tubo e provare a riempire con una caraffa graduata ...
Mi rispondo da me caso mai altri avessero la stessa curiosita': circa 5 litri
empiricamente, spannometricamente... francamente mi sembra sia di poca importanza. Il procedimento non è quello di inserirvi precisamente la quantità di liquido che può contenere e di lasciarlo li con del disincrostante. Piuttosto è utile farlo girare un pò con acqua dolce, facendolo ad esempio pescare da un bidone. Al termine il circuito si svuota come descritto dal manuale.
Qualcuno mette nell'acqua anche aceto.
Anche io ho questo motore, e devo dire che è un ottimo motore.
Inoltre, se la barca rimane in acqua durante l'inverno, alle nostre latitudini il rischio di congelamento dell'acqua di mare è pressochè inesistente.
C' e' latitudine e latitudine ......
Ad Aprilia Marittima, in laguna, non sarei tranquillo senza anticongelante nel circuito, anzi nei circuiti dove l' acqua rimane.
Aggiungo che mi preoccupa un pochino l' impianto di carico dell' acqua per il lavaggio del WC dove non e' possibile immettere anticongelante se non facendo modifiche (che peraltro sto ipotizzando).
Cordiali saluti
ferro
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 22.209 13-02-2026, 19:46
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.855 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 138 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.173 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.727 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 527 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 530 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.190 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.331 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 579 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.117 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.437 15-04-2025, 17:52
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.122 11-02-2025, 14:16
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.398 11-01-2025, 17:04
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.961 10-11-2024, 18:39
