Luci di navigazione in TA
Volevo montare delle nuove luci di navigazione e ho pensato di posizionarle in testa d'albero per una più semplicità di montaggio (così evito di portare cavi a prua).
Dato che ci sono monterei una luce combinata (verde, rossa, bianca e bianca a 360°).
Mi sono informato e i prezzi sono sempre piuttosto alti. A led costano come un organoSmile
Chi sa dove posso trovarne a basso prezzo?
In un negozio online ho trovato questa in Inghilterra:
E' quella che sto cercando? Dalla descrizione non capisco se abbia il tricolore più la luce di fonda...
Grazie a tuttiSmileSmileSmile
Tricolour & Anchor Light
Tricolore e Luce di Fonda
non alogena
saluti velici
sarastro
again?
E' esattamente quella che ho montato lo scorso anno sulla mia testa d'albero.
Comprata a Milano a circa 90 euro e ho sostituito le lampade con due a led 360°.
Funziona egregiamente ed è piuttosto facile da montare.
Guarda su Ledmania o su dixplay.
Ottima seclta in testa d'albero,elimiri fori e seccature varie.
Io ai suoi tempi avevo messo le luci di via ai masconi,questi sono di Osculati:
Fanali di via EVOLED EYE a LED a basso consumo per fissaggio ad incasso a murata
l'ho fatto anche io ma attenzione sono una ripetizione luci di via quelle normali devono rimanere
io ho queste della Aquasignal:
in testa d'albero è molto meglio avere un sistema tipo il quick fit perchè quando sei lassù usare vitine e cacciaviti diventa 10 volte più difficileWink!
Sicuramente poi puoi cambiare le lampade con led.
Sinceramente questa non la sapevo ma dove l'hai trovata?
Comunque negli avvicinamenti a un porto è meglio avere quelle a livello coperta accese.
Citazione:mantonel ha scritto:
again?
si, avevo già aperto una discussione nella sezione tecnica ma il discorso aveva preso una piega diversa sconfinando nelle normative ecc....
Avevo messo il link a questa luce tricolore ma nessuno rispondeva e così ho pensato di chiedere qui in Imarroncinichegalleggiano..... Scusate tanto la ripetizione!!
Perché bisogna tenere anche quelle sui pulpiti?
leggi quella che aveva sconfinato nella normativa.
In sintesi il tricolor in testa d'albero va bene quando vai a vela, ma non quando vai a motore (tra le 3 luci di via e la bianca a 225° devi avere almeno un metro di distanza verticale).
Quindi la soluzione migliore è il tricolor al led in testa (che quando vai a vela consumi poco) e le luci 'normali' (anche non a led) quando vai a motore (che dei consumi te ne freghi).
Se poi il tricolor led ha anche la luce di fonda a 360° tanto meglio.
esiste anche questo ...
....forse non tutti sanno che ....
se ti viene la voglia di fare regate d'altura dalla classe 2 in su devi avere 2 coppie di luci quindi normalmente in testa e sul pulpito, quindi se si Piccoletto le luci a prua è sempre meglio lasciare il filo per un eventuale futuro utilizzo WinkWink
Anch'io ho una luce in testa, e sono 2 anni che ho il led nel carteggio SadsmileySadsmiley prima o poi lo monto Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Io li comperai dalla African cats 5 anni fa e li pagai un botto. Ora sono molto calati di prezzo. Pero' avevano anche lo strobo Cool
Invece mi è stata molto utile questa discussione Blush
Credo che comprerò quella della quale chiedevo all'inizio e sostituirò le lampadine con due a led come diceva enricojuju.
Grazie a tutti SmileSmile
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.769 13-11-2025, 10:51
  Luci di via ad intermittenza eiasu 24 3.172 08-09-2025, 07:25
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 10 1.886 26-02-2025, 11:45
  Sistema di navigazione plotter ORCA AndreaP 0 564 30-11-2024, 10:03
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 5.677 06-01-2024, 20:03
  Blackout totale su strumenti navigazione bluzuc 3 1.449 29-09-2023, 07:28
Information Corto su luci di via Little Sail 12 2.760 12-11-2022, 18:08
Tongue Internet in navigazione Klauss 11 2.762 15-09-2022, 21:21
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 3.182 20-01-2022, 14:50
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 2.830 01-09-2021, 09:06
  Android per navigazione costiera eiasu 2 1.765 29-05-2021, 20:50
  Luci di navigazione Osculati Sphera II e Sphera III Dato 2 1.837 25-10-2020, 18:34
  problema luci di via palla5000 6 2.288 06-08-2020, 21:49
  Trasferire dati navigazione su tablet marbergami 13 4.479 05-02-2020, 14:17
  PC di navigazione con due GPS in entrata Stranizzadamuri 9 3.483 02-09-2019, 19:35
