Rottura Carrello Lewmar Ocean race 1990
Ciao a tutti, vi leggo molto spesso per cultura e per bisogno!
Faccio quindi i complimenti a tutti per lo spirito di condivisione e per l'impegno !
Questa volta non sono riuscito a trovare 'silenziosamente' il vostro aiuto ed eccomi quindi a scrivere...
Possiedo un dehler 36db del 1990 e purtroppo ho subito la rottura di una delle calotte dei carrelli genoa... con successiva perdita delle sfere di torlon da 8 mm... ( trovate con facilità)
il problema è trovare le calotte sostitutive del carrello.
spero possiate aiutarmi!
nelle foto è visibile la rottura!
http://www.lewmar.com/products.asp?id=8793&type=9&channel=1ù
questo forse fà al caso tuo?
benvenuto!Wink
Ciao Mikael,
grazie per la risposta purtroppo non sono compatibili... almeno credo!
infatti i profili delle rotaie sono tifferenti. bombato quello postato da te e piatto quello montato in coperta da me!
avevo già provato la via dell'aggiornamento ma i costi salgono troppo visto il tipo di danno.. e la sua entità..
grazie ancora per la risposta.
Prova a chiedere ad Osculati, loro sono i rivenditori in Italia.
ho contattato un rivenditore ufficiale in puglia...
mi farà sapere
Hai provato da un buon fresatore??? Potresti fartelo costruire in teflon??? BV
Ciao! dici che il teflon è abb. resistente nel caso di urto contro il terminale della rotaia?
cmq grazie cercherò!!!
Quel pezzo li, è di alluminio o di plastica?
Sia nell'uno che nell'altro materiale,
una lima , un trapano , un pò di sano olio di gomito
e te lo fai.
Lo 'tracci', lo blocchi dentro a due barrette di ferro,
che ti faranno da confine o guida alla limatura e vai di gomito.
Se è in alluminio e poi lo vuoi liscio o lucido, lo passi con delle carte abrasive di grana decrescente e poi un pò di polish.
P.S. lo puoi sgrossare con un seghetto e lo finisci a lima.
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.551 27-11-2025, 19:42
  Dubbio salpancore Lewmar Ironmic 15 841 14-11-2025, 11:30
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 812 10-07-2025, 07:05
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 3.944 09-06-2025, 09:17
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 2.713 19-05-2025, 13:53
  osterigio boccaporto Lewmar Low Profile 60 Mk1 gpcgpc 7 1.448 03-11-2024, 20:59
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 1.403 03-03-2024, 16:25
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 1.337 21-01-2024, 23:31
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 32 7.164 22-12-2023, 13:59
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 5.068 18-12-2023, 19:04
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 2.747 22-10-2023, 10:34
  Carrello Genoa Valter53 6 1.881 05-08-2023, 11:46
  carrello genova Neptune99 24 6.873 03-04-2023, 12:22
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 4.262 02-04-2023, 17:06
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 3.683 26-03-2023, 23:19
