Puzza gasolio riscaldatore eberspacher
Citazione:Giorgio ha scritto:
Io . . . . . . ...... gli altri rivano . se passano a leggere,che poi passiamo tutti da te ehTongueTongueTongue
Ok accetto anche il tuo elenco. E poi se perdo, avrò il piacere di avervi qui da meSmileSmileSmile però ne devi raccogliere 95!!!CoolCoolCool
Eberspacher, montato dal cantiere (GS 43B), nessun problema, funziona anche come ventilatore, unico difetto: manca una bocchetta in bagno.
aggiungi anche me e dopo che ho risolto il problema quest'inverno andava meravigliosamente . Wink
Citazione:albert ha scritto:
Se voglio ricambio d'aria, apro un po' il tambuccio o un passo d'uomo o un . vedo il problema[/b].....
In realtà qualche problema c'è.
Il volume d'aria immesso dal ventilatore è notevole (dipende dal modello ed è riportato nelle caratteristiche tecniche) e non è mai pari al ricambio di un tambuccio etc. Avrai comunque sempre immissione di aria viziata (+ CO2 della norma) perchè riciclata con possibili conseguenze quali sonnolenza, facile predisposizione al mal di mare in soggetti più sensibili (tra questi certamente i bambini)e cefalea, oltre ad un aumentato consumo di gasolio, chiaramente per permanenze prolungate ed in presenza di più persone.
Certo che se non hai installato il sensore della temperatura e decidi di spostare altrove l'aspirazione, l'unica regolazione che hai a disposizione è agire sulla manipolina.
che si aggiunge senza problemi: basta interropmpre il tubo che passa dietro il mobilio del bagno se passa), inserire una deviazione a Y e collegarle questa nuova apertura ad una bocchetta nel punto dove di decide di . se il tubo passa...
Eberspacher anche io. In camper però. Mi trovo benissimo. La puzza di gasolio i primi 2 o 3 min al'accensione e spegnimento a me lo ha sempre fatto. Ma credo sia normale.
E' probabile che in linea di principio tu abbia ragione in merito al . io ho solo la manopolina del reostato, dunque non il . il tasso di CO2 non credo sia diverso da quello che si rileverebbe ad eberspacher spento nelle medesime . per quanto riguarda il consumo di gasolio, anche se irrilevante, credo che il riciclo ne faccia risparmiare, anche se apro qualche fessura nel passo d'uomo, dato che l'aria da trattare e' sicuramente a temperatura più elevata di quella esterna.
questo e'fuori discussione e . consumo non e'cosi irrilevante se si tiene sempre acceso...
Webasto
e se hai una perdita di gas della . per raccontare di quel pescatore che va in capitaneria per superare l'esame della patente. Alla domanda dell'ufficiale cosa farebbe se viene un temporale risponde butto giù un ancora, l'ufficiale perplesso lo guarda e gli domanda e se viene un altro temporale risponde butto giù un'altra ancora, l'ufficiale questa volta seccato gli ripete e se viene un altro temporale e il pescatore gli risponde butto giù un'altra ancora. A questo punto l'ufficiale sbotta ma lei quante ancore ha a bordo e l'altro candidamente scusi signor ufficiale ma lei quanti temporali ha da augurarmi
Suonate le trombe ed agitate le bandiere, invasione di campo abbiamo superato i 5 EB.
Giorgio vieni anche tu che stappiamo.
Morale ogni scusa è buona per bere.
Non scherzo ma mi farebbe piacere avervi qui con me. Io non mi posso muovere per problemi contingenti di famiglia, ma se tutto si risolverà per il meglio faccio il voto di portarvi il refosco di persona.
.ì viene il tecnico Eberspacher, vedremo cosa dice. Comunque, se lascio il gavone aperto (che ha già due prese d'aria marine ) l'odore di gasolio si riduce drasticamente. Però mi sembra strano che sia un problema di 'depressione' dell'aria, credo che con due prese da 20 cm di diametro il problema dovrebbe essere superato già da subito, invece niente. Devo fare qualcosa, perché non posso navigare con il gavone aperto !
usando la barca mi sono accorto che il vero problema é il rumore della pompa gasolio, che essendo a pistone fa sentire un pò troppo i sù-giù. Del resto il serbatoio della nafta é sotto il letto a poppa (ho un pozzetto centrale) e sarebbe stato poco sicuro mettere il riscaldatore in quadrato, perché avrei dovuto fare un tubo di almeno 3-4 metri e se ci fosse una perdita sarebbero dolori grossi. Inoltre dubito che la pompa standard sia abbastanza potente da sopportare un tubo così lungo.
Sapete se si può mettere una pompa piu' silenziosa ? Magari con meccanismo a 'girante' anzichè a pistone.
Grazie a tutti.
ho un eberspacher montato su una barca simile a la tua (bavaria 38 ocean con pozzetto centrale) ,ed effettivamente la pompa di gasolio (sotto il letto) fa tac ,tac ,tac ....non abbiamo ancora dormito con il riscaldatore acceso , invece non abbiamo problema di odore :la caldaia si trava nel gavone tribord di poppa ,e la presa d'aria fresca ovviamente li (non è communicazione tra il gavone e la cabina di poppa )
amicizie
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
Eberspacher
Eberspacher AIRTRONIC M D4
Per il tikkettio pompa basta la metti dentro una bottiglietta di plastica con un po' di gommapiuma attorno
Il mio pesca aria dal gavone di poppa. ho provato a fare la deviazione per pescare aria dall'interno cabina ma risulta molto rumoroso in aspirazione; inoltre il tubo non lo si puo'allungare indefinitamente perché già con 1m di tubo mi va in temp.sensore fiamma elevata (il che accade quando ha insufficiente portata d'aria in aspirrazione).
Io ho Eberspacker montato su Beneteau 473.
Non puzza di gasolio ma emana un odore in tutta la barca come . bruciata.
Ho ovviamente controllato bene che non ci fossero zone di contatto con legni o paratie ed infatti nulla di tutto cio. FOrse va pulito e revisionato il bruciatore?
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 720 21-07-2025, 09:15
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 19.065 10-01-2025, 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 3.659 01-10-2024, 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 3.385 14-09-2024, 11:13
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.381 08-07-2024, 22:43
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.242 18-01-2024, 19:45
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.033 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 12.218 10-11-2023, 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 3.350 06-10-2023, 17:03
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 7.010 24-06-2023, 22:39
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 4.420 16-01-2023, 19:34
  puzza dal WC - dipende dai tubi? andante 30 22.706 27-10-2022, 14:16
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.752 28-08-2022, 10:49
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 20.218 27-01-2022, 10:46
  sun odyssey 32 [ricerca perdita gasolio] vince3 7 2.019 26-01-2022, 14:24
