Serbatoio di recupero liquido di raffreddamento
Sulla mia barca ho un Volvo TMD22-B. Il circuito di raffreddamento (con scambiatore) non ha il serbatoio di recupero del liquido di raffreddamento. Vorrei montarne uno ma il Kit della Volvo costa una cifra, piu di 270 euro. Qualcuno mi puo suggerire una soluzione fai-da-te piu economica? Grazie e BV
Ho un Perkins da 50 hp, avevo lo stesso problema tuo, ho risolto
dallo sfasciacarrozze con un recuperatore della Renault R5,
cilindrico, son scanalatura per fissarlo con una fascetta avvitaqtqa alla paratia.
A disposizione dario
Ciao Dario,
OK per la vaschetta ma per il tappo al motore come hai risolto?
P
Citazione:dielle1 ha scritto:
Eccomi
Collegato il tubetto vicino al tappo sul motore con il
serbatoio di recupero, quando l'acqua va in temperatura il
tappo termostatico apre e la stessa per pressione va'nel
recupero senza finire in sentina come succede in una automobile normale.
ma quando poi si raffredda il liquido furiuscito e finito nella vaschetta torna indietro? I tappi 'giusti' mi sembra abbiano due tubetti, uno per l'uscita ed uno per il ritorno, ed un sistema diverso di valvole. Ciao
Eccomi
Eccomi
Suggerisco il sistema del 'vecchio' Nanni 3,75HE per il quale il serbatoio era un optional da installare solo se si attaccava boiler o altre 'derivazioni' dal circuito.
Sostanzialmente si sostituiva il tappo con la molla/valvola(che liberava vapori/liquido attraverso il tubetto laterale quando la pressione era eccessiva, come nel Volvo, ritengo) con un tappo ermetico che lasciava sempre libero l'accesso al citato tubetto di sfiato. Ovviamente il serbatoio di recupero deve essere sigillato ma con valvola di sovrapressione (... al tappo... ma sono così molti vasi d'espansione in campo automobilistico). La 'mandata' dal tubicino sul motore deve ovviamente arrivare sotto il livello del serbatoio aggiunto, proprio per recuperare i liquidi quando raffredda.
Ti aggiungo il disegno che forniva Nanni
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... Nanni.jpg][/hide]
Semplice e funziona
ho trovato molto interessante la soluzione che vorrei applicare sul mio nanni mercedes : avete altri schemi o documentazione ?
grazie e ciao
Io, sul mio Perkins 4.108 ho semplicemente messo una bottiglia in plastica di quelle di liquido di raffreddamento collegata da un tubicino in gomma trasparente allo sfiato sotto il tappo del circuito di raffreddamento. Il tubicino arriva fino al fondo della bottiglia. Quando il liquido in temperatura espande finisce nella bottiglia e quando si raffredda viene 'risucchiato' dalla bottiglia nel circuito. Mai avuti problemi. Costo praticamente nullo.
Ciao Alicante... esattamente la funzione del mio ''barattolo R5''
La Nanni prevede il kit di serbatoio, tubo con raccordo, tappino per lo sfiato del collo del tappo e tappo radiatore senza sfiato.
Costa una scemata.
Lo vende Gallina a Udine.
Installarlo è semplicissimo.
ottima info, dapnia
hai qualche riferimento per mettermi in contatto con Gallina ?
grazie
Smile
Purtroppo non è la stessa cosa.
Se non elimini la valvola a molla del tappo,il serbatoio non può svolgere la sua funzione,il serbatoio deve lavorare alla stessa pressione del circuito.
Il prezzo del kit volvo è anche a mio parere troppo alto,in alternativa dovresti trovare un buon attrezzista che ti produca un tappo con l'innesto a baionetta ed il portagomma simile a quello fornito dal kit,il serbatoio lo si trova da un autoricambi per una cifra 'umana'.
Io ho messo il kit originale anni fa',costava di meno,ho avuto un discreto sconto ma lo pagai comunque troppo,a mio parereOcchio nero.
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 22.131 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 519 24-10-2025, 10:51
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 373 04-08-2025, 08:57
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.604 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.781 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 181.997 04-05-2025, 15:59
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 9.377 23-04-2025, 09:53
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 4.997 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 672 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.269 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.108 04-11-2024, 08:56
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 839 23-10-2024, 20:29
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 4.758 05-10-2024, 19:43
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 1.869 02-09-2024, 09:52
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 3.106 30-06-2024, 18:51
