Quanti secondi per l'avviamento?
1, 3, 5, 10 (mi sembrano troppi).
Il mio VP MD11, che consuma poco e mi spinge facilmente a 6 nodi (ed oltre), impiega (sia a caldo che a freddo) almeno 5/7 secondi per mettersi in moto.
Perdita di compressione?
(non ho le candelette)
GrassieBig Grin
Roberto "Sailor"
Stesso motore dell'82. D'inverno a freeddo (5/10°C) impiega anche 25 secondi, dalla primavera è tutt'altra storia, circa 3 secondi. Penso sia dovuto alla macanza delle candelette ma anche al dover trascinare un volano che da solo pesereà quasi 100 kg: sul discorso compressione non mi addentro.
Ciao, Francesco.
con che frequenza lo metti in moto? noi ce lo abbiamo del 79, ricondizionato l'anno scorso, d'inverno usando l'arricchitore ci mette abbastanza, d'estate se lo accendi dopo una settimana credo ci metta un 4 o 5 secondi, in crociera, spento la sera prima, acceso al mattino credo un paio di secondi, comunque, se hai dubbi, ti puoi far misurare la compressione
Lo uso spesso, sia d'estate che d'inverno.
Mi turba il fatto che anche a motore caldo impiega del tempo.
Potrebbe dipendere dal motorino di avviamento (ricondizionato)che in effetti fa girare il volano più lentamente di prima?
Ripeto, per il resto sono più che soddisfatto; non consuma e non scalda, anche se lo tiro.
Ciao, Francesco.
Avevo anche io lo stesso motore dell'82. I tempi di accensione erano esattamente come i tuoi. Per evitare problemi durante il campionato invernale, lasciavo la stufetta elettrica nel cassone del motore che veniva accesa a bassa potenza dal timer un paio d'ore prima della partenza. E magicamente il motore bello tiepido partiva in 10 secondi. Un giorno mi sono rotto i maroni e ho cambiato motore.
Buon vento!
Mai conosciuto uno che lasci una stufetta elettrica in barca, temporizzata, roba da pazzi!
Credo che consumi troppo, altrimemnti i motori marini avrebbero come i gruppi elettogeni industriali, una resistenza che mantiene caldo l'olio del motore.
Il mio Farymann K34 parte immediatamente se metto la manetta del gas a metà corsa altrimenti ci mette 5 secondi, indipendentemente se caldo o freddo.
Ho già provato a partire con la manetta leggermente accelerata, ma la situazione non cambia.
Tuttavia domani proverò spingendola un pò di .
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Stesso motore. Io metto la manetta al massimo e decelero subito appena il motore prende giri. D'estate impiega al massimo 5 secondo. D'inverno anche 25! Non fare il mio errore di cambiare la batteria. Batteria nuova con spunto maggiore ma stesso tempo di accensione: soldi buttati. Meglio una controllata alla compressione.
In effetti, sabato scorso ho fatto la prova a mettere giù la manetta: meno di 5 secondi...
Il fatto è che prima, a motore caldo, partiva a mezzo giro.
Cmq va bene anche così, grazie a tutti.
bv
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 181 12-01-2026, 09:36
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 368 02-01-2026, 20:55
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 15.883 28-06-2025, 00:20
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 824 17-01-2025, 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.458 13-11-2024, 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.615 24-10-2024, 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.299 02-10-2024, 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 1.177 18-08-2024, 00:33
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.394 17-08-2023, 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 1.551 31-07-2023, 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 1.194 13-07-2023, 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 2.972 21-06-2023, 20:18
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 3.333 28-11-2022, 17:50
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.944 20-10-2022, 05:45
  Yanmar 4JH3E problema avviamento polohc 21 3.718 07-09-2022, 14:12
