Olio ATF per invertitore..
...sapete se esiste differenza di viscosità tra questo stesso tipo di olio? E nel caso: quale comprare per un inverter motore Vetus?
Citazione:Messaggio di carlo b.
Carlo, suggerisco di cambiare il titolo usando la parola INVERTITORE al posto di inverter. Sono 2 cose diverse.
Grazie per la precisazione ma nel frattempo comunico che ho trovato la risposta al quesito.
SmileBeh, faccela sapere cosi si puo' trovare con la funzione Ricerca!
...per la verità ho ritrovato il manuale della Vetus che mi ha indicato il tipo di olio da usare per l'invertitore.
Tutto qui.
Comunque: il tutto è nato da rumori di ingranaggi impastati (non trovo altra definizione) provenienti dall'invertitore dopo aver fatto un rabbocco d'olio ATF suggeritomi da quel meccanico che ho titolato 'furfante onesto' in un post precedente.
Mi sono ricordato che un paio di anni fa incontrai un armatore con un GS 45 nuovo e il proprietario mi raccontò che rabboccò anche lui l'invertitore del GS con un olio suggeritogli da un addetto ai lavori.
Ma a lui andò peggio perchè oltre ai rumori l'inverter si bloccò e quindi dovette chiamare soccorso.
Per fortuna non mi è successo la stessa cosa ma l'aumento del 'rumorame' mi fa pensare che il problema possa essere lo stesso e quindi l'olio ATF che ho usato per il rabbocco fosse di una viscosità eccessiva.
La risposta l'avrò l'anno prossimo in occasione del cambio totale dell'olio all'invertitore con minima densità prima del nuovo varo.
Speriamo!?
P.S. A proposito: ho telefonato al 'furfante onesto' chiedendo spiegazioni dei rumori perchè l'invertitore lo aveva smontato lui. Il giorno dopo mi telefona e mi comunica che aveva 'interpellato un tecnico fidato' e che quest'ultimo aveva sentenziato che quei rumori me li dovevo tenere.
Mah?
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.808 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 130 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 422 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 445 20-12-2025, 08:43
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 684 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.849 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.043 04-09-2025, 17:09
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.072 03-09-2025, 17:42
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 368 04-08-2025, 08:57
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 355 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.317 29-07-2025, 09:35
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.053 28-07-2025, 21:05
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.206 26-07-2025, 08:55
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 480 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 548 18-07-2025, 08:23
