Discussioni: 58
Registrato: Sep 2007
Ho questo astuccio sull'asse
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]Rubber Stuffing Box (Ita).pdf 125,19 KB
come si fa ad ingrassarli? bisogna sfilarli?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Discussioni: 7
Registrato: Aug 2010
non vedo la pagina, ma se è una cuffia volvo, all'interno della confezione trovi il grasso adatto. per infilarlo noi usiamo delle siringhe ipodermiche (quelle da 10 cc) senza ago, metti un po di grasso nella siringa, infili il beccuccio fra asse e cuffia e premi. Se non ricordo male nelle istruzioni indicano anche di usare il labbro di plastica rossa che è nella confezione, vedi le istruzioni.
Cosa necessaria, dopo aver messo il grasso, è di far girare l'asse per un poco, in modo che il grasso si distribuisca bene all'interno della cuffia. A noi è capitato che, non facendolo, si fosse formata una via d'accqua, per carità, una goccetta, ma che si è eliminata da sola solo dopo aver fatto girare l'asse, cosa che è avvenuta dopo alcuni giorni, ed infatti la sentina era piena....
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Non sono riuscito ad aprire il .ò:
Se è la cuffia Volvo (quella che immagino),
Con una siringa , gli inietti un pò di grasso frà l'asse e la cuffia,
giusto dove fà tenuta, a mano giri l'asse, per distribuirlo un pò
ed il gioco è fatto.
Magare dopo un mese, ripeti il trattamento.
Discussioni: 3
Registrato: Jul 2011
Ogni tanto, bisogna anche farla lubrificare con la stessa acqua , stringendo con due dita la cuffia dove fuoriesce l'asse, quindi creando manualmente una piccola ovalizzazione, e far uscire, o meglio far entrare un po' d'acqua e quindi ristabilire il contatto con questa sulla guarnizione interna della cuffia.
Discussioni: 58
avete ragione non si apre, comunque il link è questo
ottima l'idea della siringa.
non avendo il grasso originale, va bene quello blu?
grazie ancora
Discussioni: 28
Registrato: Aug 2007
E' come questa la cuffia?
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 0
Registrato: Jul 2010
Va bene anche quello blu, anche se non originale, l'ho applicato con una siringa, fatto girare l'asse e tiene benissimo.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Se Volvo o di tipo Volvo, con la siringa si rischia di rovinare il labbro esterno della cuffia.
Meglio mettere qualche ditata di grasso non dilavabile (blu, bianco, rosso) sull'asse vicino alla cuffia, pizzicare la cuffia stringendola da due lati, il labbro si solleva un po' e si spinge dentro il grasso col dito.
Si ripete un paio di volte girando l'asse.
Le dita, per stringere bene, devono essere robuste: la cuffia non è così morbida come sembra.
Esce qualche goccia d'acqua, ma il grasso spinto bene vince.
Il labbro interno si lubrifica da se girando, e in più lo lubrifica l'acqua che entra nella cuffia; per questo va pizzicata quando si vara la barca dopo l'alaggio.
Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
...quando si mette la barca in . cuffia è piena . pizzica per far entrare . per far uscire l'aria...
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
No questo è il sistema con baderna.
