come si colora la resina poliestere?
devo rinnovare un pezzo del pagliolato, quello della cabina di poppa. ho letto in una discussione di qualche tempo fa' che i comenti potevano essere fatti di resina. vorrei provare, ma non so come rendere nera la resina, anzi grigia, vista l'eta'. allego una foto del pagliolato che ho in barca, spero possiate aiutarmi a capire quale pigmenti posso usare (inchiostro?). e per renderla piu' fluida come faccio? la diluisco un po' con acetone?
[hide][Immagine: . 4.jpg][/hide]
resina??
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=71724
Non capisco la . confonde la resina poliestere con la vernice poliretanica.....
devo spiegarmi meglio. innanzi tutto si tratta del pagliolato interno e non del teak all'esterno. come da foto i comenti sono neri, ma piu' che di gomma sembrano di legno scuro. ora io non riesco a trovare ne' a fare dei listelli da 5 mm di legno scuro (ebano?) a quindi il problema che devo risolvere e': come faccio sti benedetti comenti neri? certamente il sika e' una possibilita', ma e' anche molto diverso dal resto, per questo mi e' tornato alla memoria un vecchio post in cui l'autore aveva appunto riempito i comenti con resina colorata. dovendo comunque resinare tutto, visto che il pagliolo e' a contatto con la sentina, mi sembra una idea ragionevole, pero' non so quale materiale usare per pigmentare la resina. spero di essere stato un po' piu' chiaro,e grazie per avermi letto e risposto.
Io tempo fa ho fatto alcune prove con la resina poliestere (non sul pagliolato).
Ho usato del pigmento in polvere che si trova nei negozi di vernice, ha funzionato bene ma si ritira leggermente quando catalizza .
Se fai qualche prova per indovinare il colore credo possa funzionare.
Per diluire la resina poliestere ci vorrebbe dello stirolo, non acetone.
Se usi l'epossidica, di cui non ho esperienza diretta, i pigmenti funzionano sicuramente meglio e ,per renderla più fluida, mi sa che la devi scaldare leggermente, credo reagisca più velocemente ma non ritira. Il pagliolato dovrà essere perfettamente in piano altrimenti .....
Al brico vendono dei colori concentrati per colorare le vernici da muro, vanno benissimo, gia usati molte volte, se no vanno bene gli inchiostri per stampanti.
Domenica2,
Nel paiolo con filetto nero,la striscia è un legno tinto nero,poi applicato nel cianfrino (solco) e poi trattato come uno crede.
La resina sì la puoi tingere, ma credo che poi ti complichila vita per l'esecuzione..... anche un'attenta mascheratura delle zone da non tingere per capillarità verrebbe colorata,e poi saresti costretto a fare i paioli neri..... (a meno che ti contenti delle sbavature)!
Saluti,
buon lavoro!!
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.597 02-06-2025, 17:53
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 2.152 13-01-2025, 15:18
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 2.716 27-06-2024, 14:28
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 3.648 04-05-2023, 22:52
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 4.561 25-02-2023, 21:57
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 1.438 27-09-2022, 17:28
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 1.532 30-04-2022, 07:15
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 1.690 13-02-2022, 10:45
  Resina poliuretanica kia ora 7 2.337 19-01-2022, 21:30
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 5.886 08-12-2021, 22:21
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 8.150 23-10-2021, 07:25
  Riparazione con resina epossidica saltata eiasu 17 5.030 18-07-2021, 11:04
  Resina e gasolio nicola.agostiniani 2 2.136 09-07-2021, 22:37
  Stucco/resina per fisaggio struttura legno marco.st 11 4.630 21-06-2021, 16:57
  Resina poliestere su gelcoat Francesco 46 11.767 23-12-2020, 19:52
