Galleggiante serbatoio h2o
Qualcuno sa se per verificare il funzionamento la sonda deve essere a contatto con l acqua oppure funziona anche a secco?
Lavorando sul galleggiamento, penso che la presenza dell' acqua sia imprescindibile.
Intendevo se per i contatti elettrici è indispensabile che sia immerso
Grande dubbio i contatti elettrici immersi ??
se parli del galleggiante,per vedere se funziona basta azionarlo a mano (il movimento della mano sostituisce il livello dell'acqua),almeno è cosi nei galleggianti con asta e palla,(a proposito vedi se la palla è bucata)se invece è una sonda dell'ultima generazione, che non conosco, dove l'acqua chiude il circuito elettrico allora per funzionare deve essere immerso,se puoi postare delle foto cerchiamo di capire di cosa si tratta e sperare di darti una risposta . e bv
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.933 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.109 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.451 28-05-2025, 18:11
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.010 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 6.108 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.253 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.617 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 739 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.834 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 11.095 27-12-2023, 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.023 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 12.082 10-11-2023, 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 8.320 28-06-2023, 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 7.002 24-06-2023, 22:39
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 1.209 05-05-2023, 08:57
