vibrazioni
secondo voi è normale che navigando a motore (S Drive 2002) avverta forti vibrazioni sulla barra timone
grazie
banalmente ...
carena , elica pulita ?
elica ha subito colpi ?
elica si è allentata ?
motore gira regolarmente, fuma nero o bianco ?
sideblok del motore lenti o deteriorati ?
invertitore fa strani rumori ?
anni fa appena prima del varo mi sono ricordato che non avevo serrato correttamente l'elica .......
dimenticavo e giusto per farti venire ancora un po' di paranoia ...
controlla l'olio dell'invertitore per escludere che , visto che l's.d. è scomponibile per permettere la sostituzione della guarnizione, non si sia allentato.
ma questo solo per paranoia ....
Se le vibrazioni si limitano alla sola barra può essere un problema di usura delle boccole dell'asse del timone o qualche altro problema sui perni del timone. A motore la pala riceve una notevole turbolenza dall'elica e se c'è un lasco vibra e ovviamente trasmette le vibrazioni alla barra.
giusto ...
diagnosi più precisa,plausibile e meno catastrofica Wink
ma a che velocità? Se il problema si presenta solo quando sei vicino al massimo del motore è normale, altrimenti può essere come ha detto Moby Dick.
Grazie x i suggerimenti
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.933 11-05-2024, 14:10
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 2.975 26-08-2023, 01:16
  Vibrazioni accatagliato 2 1.280 17-08-2023, 21:37
  Vibrazioni forti del motore a bassi regimi Anna123456789 24 4.875 26-10-2022, 12:17
  vibrazioni ruota timone (di nuovo) alexflibero 16 3.864 07-09-2020, 15:57
  Violente vibrazioni riccardone 17 5.132 24-07-2020, 10:39
  Vibrazioni elica mao 20 5.709 22-06-2020, 14:52
  Vibrazioni asse elica MarcoMari 36 14.883 14-09-2019, 17:35
  vibrazioni motore quando metto marcia avanti elmer50 7 4.712 09-04-2018, 11:57
  Tubo acqua marina segato dalle vibrazioni orteip 25 6.435 25-09-2017, 15:58
  vibrazioni armandoboccardi@yahooo.it 17 5.538 09-10-2016, 17:51
  max prop - vibrazioni Utente non più attivo 64 20.002 19-05-2016, 13:32
  vibrazioni yanmar 3gm30f Alfonso69 9 3.472 17-05-2016, 11:19
  fortissime vibrazioni provenienti dalla "zona" motore santicuti 13 6.842 12-02-2016, 19:31
  vibrazioni al timone quando aumentano i giri alexflibero 15 7.811 15-07-2015, 10:33
