elica gs 39 sd
ancora non ho alato la barca, ma per ottobre quando la tiro a terra vorrei sapere cosa fare....
mi e' stata proposta una 4 pale, per presunti problemi di cavitazione dell'elica attuale,
che dite? una 4 pale sara' piu' bilanciata?
vantaggi/svantaggi?
(26-10-2013, 19:13)Nessuno 38 Ha scritto:
Citazione:Utente non piu' attivo ha scritto:
... ma rifaresti comunque una max prop, o qualcos' altro?
SI, una Maxprop perché alla fine dei giochi è la più semplice.
In alternativa la J-prop. Ma entrano in gioco anche i possibili passi ed i prezzi relativi. L'elica è frutto di calcoli a tavolino, non dell'immaginazione presapochista dei venditori e delle loro 'tabelle'. Il risultato l'hai sperimentato sulla tua pelle e descritto nelle tue note che precedono !
mi pare di aver capito 3 pale in ogni caso
SI, 3 pale in ogni caso.
(06-09-2014, 12:06)Utente non piu attivo Ha scritto: ancora non ho alato la barca, ma per ottobre quando la tiro a terra vorrei sapere cosa fare....
vantaggi/svantaggi?
E chi ti ha proposto 4 pale ? e sulla base di cosa ? più bilanciata ?!
Quanto alla cavitazione, tutte le eliche cavitano. Il problema, caso mai, è di verificare de visu gli effetti di un'eventuale eccedenza. Queste eliche sono tutte un po' scarse di superficie. L'unica che, a richiesta, ne può dare di maggiore è la EWOL.
Saluti
Hai provato a mandare una richiesta qui:
http://www.solovela.net/4daction/web_Paginastatica?doc=si&pag=NewPagArt_ewol&w_immBarraTop=top_regate.jpg&utm_source=Newsletter115&utm_medium=banner190&utm_campaign=Ewol
(09-09-2014, 12:58)miticoarpege Ha scritto: Hai provato a mandare una richiesta qui:
Bravo furbo, così si sentirà rispondere/offrire come o quanto già detto da Max Prop : il consiglio della max prop, era stato di tenerla uguale, o aumentare di una tacca (.]. Sul punto vedi quanto più sopra riferito da [i]Senzadimora.
Se non si individua correttamente il problema (di cui ho accennato più sopra), si buttano tempo e soldi.
Saluti
(26-10-2013, 17:13)Utente non piu attivo Ha scritto: grazie delle risposte molto precise,
per tornare al quesito iniziale,
se dovessi mettere una due pale fissa, che diametro e passo consiglieresti?
buongiorno a tutti, scusatemi se riprendo questa vecchia discussione ma ho il tuo stesso motore lombardini da 60 hp e vorrei sapere se alla fine hai trovato le giuste misure ed il giusto tipo di elica...
scusa che non ho visto la tua domanda fino ad ora...
forse e' tardi ma rispondo lo stesso
alla fine ho comprato una ewol diametro 17 pale maggiorate...
ala ewol sono stati molto convincenti, se hai bisogno chiamali, sono molto disponibili.
Se interessa a qualcuno , io ho risolto i problemi di vibrazione del mio GS39 con il vecchio Perkins 4108 e maxprop 3p classic, sostituendo l'elica con un a maxprop 4pale easy da 19"
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 464 03-09-2025, 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.368 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 7.375 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.839 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.658 09-08-2016, 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 18.089 18-08-2015, 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 16.533 14-04-2014, 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 16.110 17-09-2013, 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 37.237 11-05-2012, 15:05
